Неправильно определяется номер звонящего после coverage
Неправильно определяется номер на мобильнике (всегда высвечивается один и тот же), если на него перевелся звонок с неответившего офисного телефона. Причем такое происходит, если на офисные телефоны звонят с другой офисной Definity по короткому UDP номеру. Если на офисные звонят из города, то при coverage на мобильник все определяется нормально.
list trace station 22017
Calling party trunk-group 1 member 26 cid 0x150
Caliing Number $ Name 22140 Ivanov Yu
dial 22017
ring station 22017 cid 0x150
no answer station 22017 cid 0x150
coverage-path 1 point 1 cid 0x150
call-forwarding 9890
term trunk-group 1 cid 0x150
call-forwarding 989039800064
route-pattern 2 preference 1 cid 0x150
seize trunk-group 1 member 10 cid 0x150
Setup digits 989039800064
Calling Number & Name 22140 Ivanov Yu
Proceed trunk-group 1 member 10 cid 0x150
Alert trunk-group 1 member 10 cid 0x150
По идее, в 3-й строчке снизу должно быть что-типа
Calling Number & Name 9039822140 NO-CPName
но как этого добиться ?
[/img]
dial 22017
[/img]
Почему вы так думаете?По идее, в 3-й строчке снизу должно быть что-типа
Обычно операторская АТС подставляет "пилотный" АОН, если УАТС выдает АОН не из пула своих городских номеров.
А при звонке из города и переадресации обратно в город вам выдается городской номер звонящего, что правильно.
Если на тот же номер звонить с номера на той же Definity то все определяется нормально, вот трассировка
Caliing Number $ Name 22011 Sidorov Yu
dial 22017
Calling Number & Name 9039822011 Sidorov Yu
dial 22017
Спасибо за наводку, разобрался.
Было на той станции, откуда звонят
ch isdn pu
Ext Ext Trk Gpn Gpn
Len Code Grp(s) Prefix Len
5 221 1 90398 10
5 221 6 5
Заменил последнюю строчку на
5 221 6 90398 10
Интересно, есть еще варианты решений, например на той станции, куда звонят настроить соотв. образом AAR или на этой станции в настройках транка ch tunk 6 настроить tie соотв образом ?
ch isdn pu
Ext Ext Trk Gpn Gpn
5 221 1 90398 10
5 221 6 5
5 221 6 90398 10
