звонки из города на СО
Такая ситуация, звоню из города на городской номер который заходит на avaya как линия СО и идут гудки как занято.
Естественно абонент в это время телефоном не пользуется.
В чем может быть проблема?
Re: звонки из города на СО
Какой абонент каким телефоном ?? Вы же говорите об аналоговой двухпроводной городской линии ?? Причём здесь абонент?алексей писал(а):Естественно абонент в это время телефоном не пользуется.
Это не проблема, это вполне нормальное поведение аналоговой абонентской медной двухпроводной городской линии, которую вдруг решили использовать в качестве соединительной.алексей писал(а):В чем может быть проблема?
У человека стоит аппарат avaya 2420 у которого есть естественно внутренний номер и заведена СО для этого ext. Этой СО может пользоваться только он один. Так вот, когда я набираю номер телефона этой СО из города, то звонок должен получить только этот человек, но у него аппарат не звонит.
А если я набираю этот номер СО с другого внутреннего номера avaya то короткие гудки как занято.
Менял местами платы СО не помогает. Кстати когда плата вынута, то вместо занято идет вызов, но естесственно без ответа.
Да и еще, если я напрямую указываю эту СО (например *426) для выхода в город то тоже короткие гудки как занято.
Каким образом это достигнуто ? Personal-CO? COR?алексей писал(а):Этой СО может пользоваться только он один.
А что в этот момент показывает sta tru ? и li tra tac ?алексей писал(а):.... когда я набираю номер телефона этой СО из города, то звонок должен получить только этот человек, но у него аппарат не звонит.
И в этот момент нужно снять sta tru и li tra tac.алексей писал(а):А если я набираю этот номер СО с другого внутреннего номера avaya то короткие гудки как занято.
Аналогично, sta tru и li tra tacалексей писал(а):Да и еще, если я напрямую указываю эту СО (например *426) для выхода в город то тоже короткие гудки как занято.
Разберитесь с COR'ами абонентов и FRL'ами в роут-паттернах.
При исходящих звонках правило следующее: в роут-паттерне транк-группы просматриваются попорядку, начиная с 1-ой. Абонент займет ту транк-группу, напротив которой FRL такой же или меньше, чем у абонента в COR. Если такой транк-группы не окажется, то звонок не состоится.
