Альтернативная маршрутизация CO на российские линии связи
vasilyis
Сообщение vasilyis »
Не понимаю, это глюк Definity (si G3v9), или у меня от жары "крыша поехала"? Возникла необходимость отправить звонки некоторых абонентов через провайдера, использующего каналы "советских" каналов связи с пульсовым набором. И начались проблемы с набором номеров на мобильные, по межгороду и международки, то есть с номерами количеством цифр у которых более 7-ми. При чем, интересно, что маршрутизация правильно отрабатывает при прямом выходе на ARS ( 8 ) и при ручном вводе кода доступа к AAR ( 0 ). А вот при использовании функции HOT LINE DESTINATION для автоматического направления вызова аппарата на AAR (пожелание "блондинок" и "пескоструйщиков", которым "влом" нажимать дополнительное количество кнопок) начались глюки, то есть в линию с "пульсовым набором" передается только часть набранного на телефоне номера, результат один - отказ в доступе. Может, кто сталкивался с таким явлением и возможно ли как-нибудь решить данную проблему?
shrike
Сообщение shrike »
внимательно смотрите по li tra sta что куда идёт... количество цифр набираемых и передаваемых, транкгруппы и маршруты... релизы отбоя и прочее.
olle
Сообщение olle »
на старые линии если набираешь восьмерку, ждать порой надо секунд 5 чтобы получить еще раз ответ станции - вот как раз за это время и уходят лишние циферки из автоматического набора - по моему так и не иначе
vasilyis
Я, конечно, "не первый день замужем", и проделал, и просмотрел все или почти все, относящееся к данному вопросу. И чтобы не быть голословным приведу трассировку наборов номера мобильного в разных режимах.
1. Прямой выход на ARS
              LIST TRACE
time     data
12:37:04 active station 3395 cid 0x74
12:37:06 dial 89
12:37:06 term trunk-group 1 cid 0x74
12:37:06 dial 89
12:37:06 route-pattern 13 preference 1 cid 0x74
12:37:06 seize trunk-group 1 member 10 cid 0x74
12:37:08 dial 891683
12:37:08 outpulse done 8~ 9
12:37:27 dial 89168394762
12:37:27 outpulse done 8~ 9168394762
12:37:42 idle station 3395 cid 0x74
результат - успешное завершение.
2. Ручной набор мобильного через AAR
              LIST TRACE
time     data
12:34:32 active station 3395 cid 0x5a
12:34:38 dial 089
12:34:38 term trunk-group 1 cid 0x5a
12:34:38 dial 089
12:34:38 route-pattern 13 preference 1 cid 0x5a
12:34:38 seize trunk-group 1 member 9 cid 0x5a
12:34:40 dial 0891
12:34:40 outpulse done 8~ 9
12:34:59 dial 089168394762
12:34:59 outpulse done 8~ 9168394762
12:35:08 idle station 3395 cid 0x5a
результат, как и в предыдущем случае.
3. Набор номера мобильного телефона при подстановке кода доступа к AAR
              LIST TRACE
time     data
11:43:44 active station 3395 cid 0x7a
11:43:46 dial 089
11:43:46 term trunk-group 1 cid 0x7a
11:43:46 dial 089
11:43:46 route-pattern 13 preference 1 cid 0x7a
11:43:46 seize trunk-group 1 member 4 cid 0x7a
11:43:48 dial 0891683
11:43:48 outpulse done 8~ 9
11:44:00 dial 0891683
11:44:00 outpulse done 8~ 91683
11:44:34 idle station 3395 cid 0x7a
последняя строка отработала после получения коротких гудков отбоя в трубке.
И в довесок строки самого router-pattern, участвующего в данных вызовах
Pattern Number: 13
   Grp. FRL NPA Pfx Hop Toll No.    Inserted             DCS/  IXC
   No.          Mrk Lmt List Del    Digits               QSIG
                             Dgts                        Intw
1: 1    1                           8+                   n     user
2:                                                       n     user
3:                                                       n     user
4:                                                       n     user
5:                                                       n     user
6: n user
    BCC VALUE   TSC CA-TSC   ITC BCIE     Service/Feature BAND   No.        Numbering   LAR
   0 1 2 3 4 W      Request                                      Dgts       Format
                                                               Subaddress
1: y y y y y n  n            rest                                                       none
2: y y y y y n  n            rest                                                       none
3: y y y y y n  n            rest                                                       none
4: y y y y y n  n            rest                                                       none
5: y y y y y n  n            rest                                                       none
6: y y y y y n  n            rest                                                       none
Чувствую, что настройки маршрутизации и транк-группы правильные, а вот, где "собака зарыта", так и не пойму.
olle
Сообщение olle »
я так понимаю что варианты 2 и 3 - это одинаковый набор но 2-вручную а 3- через hotline. а что будет если вариант 2 набрать через redial ?
vasilyis
olle писал(а):я так понимаю что варианты 2 и 3 - это одинаковый набор но 2-вручную а 3- через hotline. а что будет если вариант 2 набрать через redial ?
1-ый и 2-ой варианты без какой-либо подстановки кодов, то есть в 1-ом случае набиралось 8916..., а во-втором - 08916... Привожу трассировку при применении кнопки телефона REDIAL (в первом примере без автоматической подстановки нуля, второй - с подстановкой). В обоих случаях результат положительный.
              LIST TRACE
time     data
16:52:44 active station 3395 cid 0x252
16:52:46 dial 089
16:52:46 term trunk-group 1 cid 0x252
16:52:46 dial 089
16:52:46 route-pattern 13 preference 1 cid 0x252
16:52:46 seize trunk-group 1 member 9 cid 0x252
16:52:48 dial 089168394762
16:52:48 outpulse done 8~ 9
16:53:07 dial 089168394762
16:53:07 outpulse done 8~ 9168394762
16:53:16 idle station 3395 cid 0x252
              LIST TRACE
time     data
17:04:35 active station 3395 cid 0x29c
17:04:37 dial 089
17:04:37 term trunk-group 1 cid 0x29c
17:04:37 dial 089
17:04:37 route-pattern 13 preference 1 cid 0x29c
17:04:37 seize trunk-group 1 member 11 cid 0x29c
17:04:39 dial 089168394762
17:04:39 outpulse done 8~ 9
17:04:46 dial 089168394762
17:04:46 outpulse done 8~ 9
17:05:07 dial 089168394762
17:05:07 outpulse done 8~ 9168394762
17:05:18 idle station 3395 cid 0x29c
olle
Сообщение olle »
vasilyis,
а как организован хотлайн?
куда хотлайнится абонент при поднятии трубы? на фича код доступа в ааr или же на полный номер?
Покажите aar и dialplan
vasilyis
olle писал(а):vasilyis,
На счет хот-лайна Я писал ранее - только код доступа к AAR. Информация по AAR и Dial-plan'у ничего не даст, так как станция в этом плане работает правильно, но только с ISDN и СО-транками c тональным режимом набора. Проведя еще ряд исследований по данному вопросу получил довольно-таки интересный результат. Чтобы получить доступ к сети посредством пульсового набора, понадобилось прописать в ARS digit analisis строку на соответствующую цифру полным шаблоном, то есть для выхода на мобильник
9ххххххххх 10 10 p2 pubu - n
Таким образом получается, что надо вручную прописывать все варианты международных кодов для разных стран и их городов. А это уже "не Ташкент - город хлебный".
