Ограничено прохождение факсов на S8700 IP Connect
Гость
Сообщение Гость »
После установки S8700 IP Connect прохождение факсов между городским транком происходит только в сети портов где непосредственно подключен нужный транк .
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов »
Какие кодек-сеты используются между локацией с факсом и локацией с транком?
Гость
Сообщение Гость »
У нас всего две сети портов, одна содержит только абонентские платы. Обе сети портов относятся к региону 1, кодек между ними только G.711A, метод передачи факса перепробовали каждый – не помогло.
Гость
Сообщение Гость »
Какие версии на C-LAN, Med-Pro, IPSI, Communication Manager? Какие патчи установлены на СМ?
Гость
Сообщение Гость »
CM 2.1.1. На платах стоят самые последние версии прошивок, доступные на www.support.avaya.com . Патчей никаких не установлено.
Павел Парамонов
ACE
Установка доступного патча обязательна.
Гость
Сообщение Гость »
Ура!!! Заработало!
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Anonymous писал(а):Ура!!! Заработало!
Что ура? Что заработало?
Пожалуйста с этого места и подробнее..
Обсуждение началось с того, что не передавались факсимильные сообщения между факс-аппаратом, подключенным к аналоговому абонентскому порту в одной сети портов (не той, в которой организовано подключение к ТФоП) S8700 IPConnect и факс-аппаратом в публичной телефонной сети.
После установки ВСЕХ доступных обновлений проблема была устранена.
Если данное сообщение не содержит ответа на Ваш вопрос, пожалуйста, конкретнее его сформулируйте.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Виктор, немножко скоординируем некоторые понятия: сеть портов - это PN другими словами?
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов »
конечно
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Спасибо. Именно это меня и интересовало.
Радует, что проблема решаема. Но мы пока откладываем обновление до сентября.
(шеф так решил...)
Константин Бубнов
процесс upgrade никак не повлияет на работу станции, т.е. ни на секунду не выведет её из обслуживания (применительно к дуплицированным серверам), так что шефу можно и не говорить :)
Игорь Ш.
Сообщение Игорь Ш. »
:?: При прохождении факса на город, ф.аппарат получает уведомление о доставке факса. Т.е. сигнализирует о том прошел факс нормально или нет. Бывает, что факс проходит, а показывает что не прошел. У вас была данная ситуация или у вас факсы вообще не проходили с сети портов, не имеющих прямого выхода в город?
С уважением, Игорь.
Передача факсов осуществляется с помощью двух протоколов: T.30 для сигнализации и T.4 для форматирования пользовательских данных (страницы). Работа данных протоколов очень чётко регламентирована по времени, в особенности протокола T.30. Если эти временные рамки нарушены, тем или иным образом будет нарушен сеанс связи.
Требования к временным и качественным характеристикам IP-сети для факсимильных соединений жёстче, чем для голосовых телефонных соединений.
