ошибка при подключении из ASA
temoha-ko
Сообщение temoha-ko »
подскажите пожалуйста при подключении к АТС вылетает ошибка:
communications error: connection failed
connection to host over network failed. Ensure that the host name and connection port are correct, and that the host is operational and connectes to the network
при перезагрузке несколько раз получается подкоеннектится и далее снова ошибка.
в чем может быть проболема ?
JRoger
Сообщение JRoger »
АТС пингуется?
Порт открывается?
Фаерволлы отключены?
temoha-ko
АТС пингуется, порты открыты. фаерволы отключены.
к предыдущему сообщению исправление: при перезагрузке только один раз дает законектиться...больше не получается.
когда через веб интерфейс подключаешься пишет : System error starting authentication process.
qwerty_alexey
Сообщение qwerty_alexey »
Какой версии у ва с ASA? Вы когда программу ASA закроете, посмотрите в диспетчере задач процессы, может просто процесс весит? У меня была такая штука когда просто после закрытия проги процесс висел и пока его не убьешь не зайдешь заново.
temoha-ko
проблема была не в ASA. по ssh также не пускал. Решили проблему переустановкой сервера...хорошо бэкапы были настроены.
