Изменить тип подключенного тел.
Добрый день. Есть такой вопрос. как можно изменить тип подключенного тел.? исп Avaya Communication Manager 3.0 Сервер S8710/G650. после миграции с Avaya Communication Manager 2.2 на 3.0, станция перестала понимать тип 4602 пишет, что теперь надо исп 4602+. соответсвенно не дает ничего изменить (например имя пользователя). По change station тип тел. изменить нельзя. Делаю busyout station тот же результат. Проблема в том что тел. много (больше 100), и делать remove station a потом add station слишком долго и работать придется ночью. есть ли решение данной проблемы? Заранее спасибо за помощь.
Программа ASA позволяет удалить нужные телефоны списком, и так же списком добавить новые. Процедура на 100 абонентов занимает не больше 3 минут. Недостаток в том, что запрограммированные кнопки придется прописывать вручную.
Делается это командами EXPORT и IMPORT.
Попробуй создать абонента и на нем потренироваться.
Добрый день. пробовал не получилось. создал три тестовых номера 3120, 3121, 3122. В ASA жму export data filter->field->extention в поле value пишу 3120,3121,3122. В след. окне в поле Select fields пробовал выбирать все поля или только часть и в том и в другом случае все нормально экспортируется. Далее жму import data жму открыть файл выбираю созданный файл. Вижу на экране 3 ext потом нажимаю выполнить (кнопка с молнией), в результате внизу экрана вижу 0 object added 3 failed. пробовал ставить галочку re-read import file и ignore first line in the file, пробовал удалять тел. после экспорта Результат аналогичен. Может я что не так делаю?
Если extension'ы уже созданы, то импортировать их не получиться. Нужно добавлять несуществующие extension'ы, при этом нужны все поля.
Для этого открываете экспортированный файл через Excel (файл должен содержать все поля), там добавляете новые extension'ы, аналогичные существующим, удаляете из файла существующие в станции extension'ы, сохраняете и импортируете.
Добрый день. Ну я так, примерно, и делал. Я сначала делал export тел. (все поля) потом удалял тел. (remove station) потом делал export в таблице менял тип. подключаемого тел. и пытался сделать export всегда вылетал с ошибкой.
И так и так пробовал. Если не нажимать выдается предупреждение. Затем "0 added 3 errors". Если нажимать тоже самое только без предупреждения.
В таком случае Вам следует обратиться с просьбой выполнить эту работу к тому, кто делал миграцию/апгрейд станции (поскольку они должны были это сделать в процессе миграции/апгрейда).
Кроме того, Avaya сама выполняет такую работу и настоятельно рекомендует пользоваться её услугами. Делается это с помощью процедуры TMT (Translation Migration Tool). Конечно, в рамках миграции/апгрейда.
Ок. Понятно. Я это и сам могу сделать, ночью, например. Мне чисто логически непонятно в чем может быть такая сложность с изменением типа подключенного тел., которому к тому же сделали busyout? Ну раз это простым путем сделать невозможно, буду делать ночью. Спасибо всем кто откликнулся.
