g450 & s8300 new system
SunCore
Сообщение SunCore »
Всем привет!
Подскажите с чего начать настройку системы (два шлюза G450, плата медиасервера S8300, MM711 - 2 шт. и ММ716 5 шт.).
ASA установили и подключались уже через лан, Avaya IW запускали пробовали конфигурировать сервер. Через SSh and Telnet тоже конектились по лану вводили некоторые команды.
Вопрос такой, с чего начинается настройка новой системы? (Я понимаю что это звучит примерно как опишите вкратце устройство автомобиля, тем не менее буду все премного благодарен кто даст хоть какие то наводки).
Суппорт у кого покупали сказал что настраивается все через ASA. (Если так то чего там нужно в первую очередь сконфигурировать).
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
pingwin177
Сообщение pingwin177 »
SunCore, не обижайтесь за ответ. Но он будет именно таким - настройка новой системы начинается с чтения документации. Можно из комплекта поставки, можно с support.avaya.com Доступ свободный, если с языком проблемы, в какой-то из 2-х версий CM найдете доки на русском языке. После внимательного прочтения и осмысления приходите с вопросами - здесь помогут. А так...я честно говоря не понял даже у вас система уже установлена, лицензии залиты, или как? Настраивается кстати далеко не все через ASA. Ну и последний момент - вы раньше с настройкой телефонных станций, хоть каких-то сталкивались? Если нет (а судя по вопросу такой вариант не исключен) то я даже не знаю на каком языке с вами общаться. Ну а в этом случае просто советую на первоначальную настройку пригласить специалиста и просто посидеть рядом и позадавать вопросы. Кстати интересно а почему поставщик не предложил провести инсталляцию? Неужели решили денюх съэкономить.
SunCore
Сообщение SunCore »
Обижаются дети. Документацию читали. Есть не совсем понятные моменты. (Пример был - чтобы попасть в SAT по SHH нужно конектится через порт 5022 а не 22 порт как по умолчанию (закидывает в линукс)). Лицензии получили, вроде установили. (хотелось бы еще раз уточнить как это проверить). Раньше настройкой телефонных станций занимались. (но не таких серьезных, с avaya 1 раз). Поставщик на вопросы отвечает не охотно (вернее почти не отвечает).
В общем вопрос был такого характера, установили СМ 5.2, назначили IP обоим шлюзам, проверили что к ним можно подключиться по LANу ASA, AIW, GIW, putty (по телнету или SHH), что дальше? Нужно как то шлюз привязать 1 к дургому, в ASA когда заходишь и создаешь new voice system там все пусто, что то надо прописывать указывать, пробовали добавить юзеров на плату мм716 ругается нет листа конфигурации.... Примерно так..
pingwin177
Ну так уже лучше. Установились ли лицензии смотреть через вэб интерфейс. Шлюзы один к другому цеплять не надо. Шлюзы регистрятся на процессоре S8300. В конфиге шлюза должны присутсятвовать параметры
set mgc list х.х.х.х
set mediaserver х.х.х.х х.х.х.х 23 telnet
set mediaserver х.х.х.х х.х.х.х 5023 sat
где х.х.х.х -ip S8300, котторый вы предварительно назначили зайдя на процессор через консольный порт.
Через ASA или SAT вы заходите на 8300 и уже его конфигурите. Начинайте с настройки locations, media-gateway, всевозможных настроек ip, dial plan, ну а потом уже переходите к абонентам и маршрутизации aar/ars
Как то вот так.
SunCore
Сообщение SunCore »
Таккк! Распутывайте меня. На шлюз где нет платы медиасервера заходит через SHH порт 22, команды написанные выше и указанные в мануале вроде есть. Когда заходишь на шлюз с S8300 - попадаешь либо в линукс через порт 23 (22) либо в SAT (так ли это?) порт 5023 (22). Большей части команд указанных в мануале нет (я так понял я на S8300 зашел, как попасть на шлюз?) или я что то недопонял.
P.S. как добраться до команд на шлюзе с S8300?
Зашел через сервисный порт (неудобно, меняешь конфигурацию компа и т.д.), как по LAN попасть в настройки шлюза?
SunCore
Сообщение SunCore »
Странные дела,сначала через SAT пытались прописать шлюзы и платы в них ничего не выходило (в списке доступных команд не было add, пробовали под логинами с профилями prof2, pro18), затем запустили ASA, потом в ней GEDI, выполнили команды sa tra затем reset 4. После перезагрузки, командой help вывели список доступных команд и там появилась команда add.... Соответственно медиа-шлюзы добавили...
