создание транка
seraei
создание транка
Сообщение seraei »
помогите создать транк с городскай телефонной линией
к шлюзу идет приставка EM 200 с платой MM714 на 8 портов
первые 3 выход аналоговых тел
4-8 вход
надо повесить гор. № тел. на айпишный второй линией
при создании транка ввожу порт по аналогии DS1, не понимает,
просит имя "доски" ( что за "доска" и где взять адрес порта не знаю)
JRoger
Сообщение JRoger »
Дык, укажи имя конкретных портов на "доске" ММ714!
seraei
Сообщение seraei »
station понимает при прописки номера 001v501
портов 8, соответственно в транке должно быть 001v508
но он просит другой адрес
в описание прописано 1B1501 к чему относится подобный адрес и что означает "В"???????
JRoger
Сообщение JRoger »
B означает второй медиашлюз. Возможно в данном случае ЕМ200.
olle
Сообщение olle »
вероятно В это вторая коробка в порт-нетворке? тогда должна быть коробка А? кто нибудь знает?
seraei
Сообщение seraei »
приставка определяется как блок доп слотов именно на этом шлюзе, на других (удалённых)
шлюзах с такой же платой такая же история, выход ТА понимает, а вход СЛ нет, хотя должна
seraei
Сообщение seraei »
разобрался с адресом, вводил правильно: номер шлюза (001), слота (v5), порт (05)
но как аналоговый тракт на данный порт ругается.
может надо гдето сказать что данная плата с аналогом СЛ, ведь что бы добавить потоковую плату ему говориш что за плата, где стоит, а здесь как????????
