Собссно проблема такая...
Вытащил из 8500 рабочую C-lan.
поставил в CSI.
действия след.
add data modul (port Eth. axx17)
ch node-names IP
ch ip-interface aXX (node-name, IP-adress, Gate, enable - Y)
ping ip-adress xxx.xxx.x.x abort
status ip-interface~a - disconnected....
В чем может быть проблема? Может какие еще настройки забыл?
Хочу попробывать прошить С-Lan....может поможет?
Господа! ПОМОГИТЕ c tn799 (C-LAN)
ps: очень полезный и незаменимый мануалTo administer the C-LAN bus bridge (Avaya DEFINITY Server csi only)
1. Type change system-parameters maintenance.
2. Move to the Packet Intf2 field and enter y.
3. Enter the location of the C-LAN circuit pack in the Bus Bridge field
(for example, 01a08 for cabinet 1, carrier A, and slot 8 ).
4. Enter the port bandwidths or use the defaults in the Pt0, Pt1, and Pt2 Inter-Board Link
Timeslots fields.
5. Submit the screen.
6. Verify that the bus bridge LED is lit on the C-LAN circuit pack.
This indicates that the packet bus is enabled.
(c) Administration for Network Connectivity for Avaya Communication Manager
