Вопрос по ars
Serg
Вопрос по ars
Сообщение Serg »
В ars записан выход на межгород:
810 min 9 max24 rout 30
если набираешь 15 цифр - вызов активируется черех сек 50.
Что отвечает за время ожидения после набора последней цифры, если я правильно эту проблему понимаю ???
Спасибо!
ch sys fea, short interdigit timer
Re: Вопрос по ars
Serg писал(а):Что отвечает за время ожидения после набора последней цифры, если я правильно эту проблему понимаю ???
Это легко проверить - нужно по окончанию набора номера набирать символ #, который как раз и служит признаком окончания набора.
Гость
Сообщение Гость »
Да после # сразу идёт набор,
а short interdigit timer стоит на мин - 3 сек, а ждать приходится всё равно долго - 50 сек ??!!
В таком случае нужна трассировка вызывающего абонента
Гость
Сообщение Гость »
Попробуйте выставить в change system-parameters country выставить Base Tone Generation Set в 1, а не в 15.
