WinTariff на S8500
[it]alex
WinTariff на S8500
Сообщение [it]alex »
доброго времени суток
подскажите, как подружить винтариф с дефинити! какие настройки сделать на авайе и в винтарифе? подключение по TCP/IP.
по порядку: телнетом по стандартному 23-му порту станция цепляется. при настройке винтарифа с указанием 23-го порта какие-никакие данные вроди считываются (не все и некоторые поля отображаются абракадаброй). означает ли это, что в IP SERVICES (change ip-services) надо указать Remote Port именно 23?
далее: какой айпи указывать в IP NODE NAMES (change node-names ip)? полагаю, что айпишник своей машины (на которой установлен винтариф и с которой произвожу администрирование авайи с помощью ASA).
                            CDR SYSTEM PARAMETERS
 Node Number (Local PBX ID):                       CDR Date Format: day/month
      Primary Output Format: customized    Primary Output Endpoint: CDR1
    Secondary Output Format:
           Use ISDN Layouts? n
       Use Enhanced Formats? n      Condition Code 'T' For Redirected Calls? y
Modified Circuit ID Display? n                  Remove # From Called Number? n
                  Record Outgoing Calls Only? n            Intra-switch CDR? y
  Suppress CDR for Ineffective Call Attempts? n     Outg Trk Call Splitting? y
      Disconnect Information in Place of FRL? y       Outg Attd Call Record? y
                                                     Interworking Feat-flag? y
Record Called Vector Directory Number Instead of Group or Member? n
     Inc Trk Call Splitting? y                  Inc Attd Call Record? y
  Record Non-Call-Assoc TSC? y           Call Record Handling Option: warning
      Record Call-Assoc TSC? y   Digits to Record for Outgoing Calls: dialed
   Privacy - Digits to Hide: 0               CDR Account Code Length: 15
     Data Item - Length         Data Item - Length         Data Item - Length
 1: date             - 6   17: cond-code        - 1   33:                  -
 2: space            - 1   18: space            - 1   34:                  -
 3: time             - 4   19: vdn              - 7   35:                  -
 4: space            - 1   20: space            - 1   36:                  -
 5: sec-dur          - 5   21: frl              - 1   37:                  -
 6: space            - 1   22: return           - 1   38:                  -
 7: in-trk-code      - 4   23: line-feed        - 1   39:                  -
 8: in-crt-id        - 3   24:                  -     40:                  -
 9: space            - 1   25:                  -     41:                  -
10: code-used        - 4   26:                  -     42:                  -
11: out-crt-id       - 3   27:                  -     43:                  -
12: space            - 1   28:                  -     44:                  -
13: clg-num/in-tac   - 15  29:                  -     45:                  -
14: space            - 1   30:                  -     46:                  -
15: dialed-num       - 23  31:                  -     47:                  -
16: space            - 1   32:                  -     48:                  -
                              Record length = 87
подойдёт ли формат вывода: кустомайз?
в TRUNK GROUPS: cdr разрешён всем
в винтарифе: какой тип станции выбирать?
ну и ещё куча вопросов по тому, что умудрился накопать, и такая же куча того, чего я ещё не знаю)
буду признателен за любого рода помощь в этом вопросе, заранее благодарен
tranc_house
Сообщение tranc_house »
Node Number (Local PBX ID): CDR Date Format: month/day
Use ISDN Layouts? y
Modified Circuit ID Display? y Remove # From Called Number? y
Record Outgoing Calls Only? y Intra-switch CDR? y
Suppress CDR for Ineffective Call Attempts? y Outg Trk Call Splitting? y
Interworking Feat-flag? n
Record Non-Call-Assoc TSC? n Call Record Handling Option: warning
Record Call-Assoc TSC? n Digits to Record for Outgoing Calls: dialed
1: date - 6 17: calling-num - 15 33: return - 1
2: space - 1 18: space - 1 34: line-feed - 1
3: time - 4 19: acct-code - 5 35: -
5: duration - 4 21: auth-code - 5 37: -
6: space - 1 22: space - 1 38: -
7: cond-code - 1 23: frl - 1 39: -
8: space - 1 24: space - 1 40: -
9: code-dial - 3 25: ixc-code - 1 41: -
10: space - 1 26: space - 1 42: -
11: code-used - 3 27: in-crt-id - 3 43: -
12: space - 1 28: space - 1 44: -
13: in-trk-code - 3 29: out-crt-id - 3 45: -
14: space - 1 30: space - 1 46: -
15: dialed-num - 18 31: feat-flag - 1 47: -
16: space - 1 32: space - 1 48: -
ставишь AT&T Avaya (Custom format)
Page 1 of 1
IP NODE NAMES
Name IP Address Name IP Address
Com-tel 192.168.1 .105
этот Ip кторый будет слушать
Ch ip-ser
CDR1 c-lan-a1 0 Com-tel 5101
Это C-lan будет отправлять CDR порт ставить такой какой в программе
[it]alex
с прошлого года втыкаю, никак не дойдёт до меня... об'ясните ламеру!
IP АТСки: 192.11.13.6
IP компа: 192.11.13.5
                                   IP SERVICES
 Service     Enabled     Local        Local       Remote      Remote
  Type                   Node         Port        Node        Port
CDR1                 clan             0       pc-billing      9000
далее НЕПОНЯТНАЯ для меня форма с чёртипойми откуда взявшимися айпишниками (причём именно с этими параметрами работал БАРСУМ...)
                                  IP NODE NAMES
clan                192.168.1  .50                            .   .   .
default             0  .0  .0  .0                             .   .   .
pc-billing          192.168.1  .252                           .   .   .
procr               192.168.1  .100                           .   .   .
при попытке изменить эти айпишники АСА говорит что-то типа "сначала приведите в соответствие с адресацией" (Must disable associated IP-Interface before changing IP address) - типа такие айпишники у меня уже где-то фигурируют...
подскажите, а то уже низнаю куда и смотреть, наместе вот уже... месяц точно топчусь
olle
Сообщение olle »
сервисный порт
прописана администратором, можно менять- писать любые свои, от фонаря
надо выключить интерфейс, в смысле, на котором адрес меняете
