Разные CLID для локального и внешнего звонка
cross
Сообщение cross »
Добрый день.
Соединил по Е1 Меридиан 1 и AVAYA s8300 с использованием QSIG.
Схема такова - абоненты авайи транзитом выходят на город используя внешние линии меридиана, с этим проблем не возникло. При звонке на внутреннюю нумерацию меридиана, на дисплее цифровых телефонов (меридиановских) я вижу городской номер который я задавал в public-unknown-numbering, CLID который я прописал private-numbering почему-то не используется.
На город выхожу через таблицу ARS, на внутреннюю сетку - через AAR. В dialplan analysis диапазон (в моем случае 4-ка) прописана как UDP
DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
2 4 ext
3 3 ext
4 3 udp
711 3 dac
712 3 dac
713 3 dac
8 1 ars
9 1 fac
* 3 fac
UNIFORM DIAL PLAN TABLE
Percent Full: 0
Matching Insert Node
Pattern Len Del Digits Net Conv Num
4 3 0 aar n
AAR DIGIT ANALYSIS TABLE
4 3 3 254 lev1 n
Pattern Number: 254 Pattern Name: Local code
SCCAN? n Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 3 0 0 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
BCC VALUE TSC CA-TSC ITC BCIE Service/Feature PARM No. Numbering LAR
0 1 2 M 4 W Request Dgts Format
Subaddress
1: y y y y y n n rest lev1-pvt none
Хотелось бы чтобы при внутренних звонках абонент авайи отмечался своим внутренним номером а при звонках в город - городским при использовании одной и тойже транк группы.
Подскажите, где я ошибся. Спасибо.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
я предполагаю, что всё работает так как должно работать. Вы указали какие АОН-ы использовать при использовании определённой транк-группы, а в транк-группе какой тип нумерации использовать.
Думаю можно рассматривать следующую схему. В сторону меридиана летят ваши внутренние номера, а в случае транзита меридиан преобразует номер А транзитного абанента.
Ну или бить существующий транк на два и использовать один для транзита, второй для внутренней связи.
могу ошибаться.
rtfm такой rtfm
anchor
Сообщение anchor »
13-ый писал(а):я предполагаю, что всё работает так как должно работать. Вы указали какие АОН-ы использовать при использовании определённой транк-группы, а в транк-группе какой тип нумерации использовать.
могу ошибаться.
Так будет работать.
cross
Сообщение cross »
Ничего не делил, в транк группе надо было выставить Format: private или unk-pvt
при звонках на меридиановские - внутренний CLID, в сторону провайдера - городской.
Что и требовалось
nuk
Сообщение nuk »
Меридиан должен заботиться о том как отдавать ваши номера уже в PSTN т.е. нужно убрать на 8300 паблик и сделать аналог паблика на мерине.
знаю киску, аваю не знаю 8)))
