Не могу войти в меню настройки 4610, 4602
Tiamon
Сообщение Tiamon »
Привет, Доброго времени!
Пере прошил два аппарата для пробы 4610 и 4602. Прошивка с оф. сайта 46xxH323_030909_ch_ru закинул туда же 46xxSIP_upgrade_030909 и 46xxsettings.txt (это и была роковая ошибка, остальные двадцать шил без этого файла и всё в норме, теперь нужно реанимировать эти два). Аппарат пере прошился, дал себя настроить, всё работает, но теперь не могу сменить в нём даже ip адрес, не даёт вести не одну команду.
Пробывал все:
<Mute> 2337# ADDR IP ADDRess programming
<Mute> 8439# VIEW VIEW Phone Values & FW file versions
<Mute> 767# QOS Quality Of Service Values AKA 802.1p/q
<Mute> 7766# SSON Site-Specific Option No. (176=Default)
Interfaces enable/Disable for Hub & IrDA
<Mute> 73738# RESET RESET phone or to defaults
<Mute> 8378# TEST Initiate a self-TEST (# to Quit)
<Mute> 564633# LOGOFF LOGOFF an IP from Communications Manager/Definity Only R1.5 and later
<Mute> 242# AGC Automatic Gain Control Only 1.7 and later
<Mute> 284# CTI Enables/disables the Softphone CTI connection. Only 1.7 and later
<Mute> 5264# LANG LANGuage option - 4620 Only! Only 4620 1.72 and later
<Mute> 468# INT Allows you to set the speed and duplex. Not recommend. Only 4630SW, 4610SW, 4620SW, 4620 R1.8 and later
<Mute> 47687# GROUP allows you to set a GROUP Option that can be testing in the 46xxsetting.txt file. This is useful if you want a particular group of telephones to have a unique settings. Only in 2.0 and later
Ввожу, реакции ноль :(
Ничего не работает, как победить, третий день мурыжу...
Tiamon
Сообщение Tiamon »
Мля, сам разобрался, вероятно по дефолту поставился пароль 9999, то есть нужно <Mute>9999 а потом команду...
не слышал про такой дефолтный пароль...
проштудируйте 46xxsettings.txt
