IP-транк вызов транзитом через ISDN-PRI
yaecp
Сообщение yaecp »
Создан IP-транк, через сетку связываетя с шлюзом NSG-800, к которому подключены аналоговые телефоны. В пределах станции, от абонентов шлюза и с абонентами PABX все работает, а при исходящем вызове (абонент Шлюза) на номер соседней АТС ( соединеной потоком через ISDN-PRI, это Definity CMC пластик) вызов не проходит, причем на другую АТС через R1,5 все ОК. По trace тыкается в транк и указывает на несовместимое подключение.
Владимир
Сообщение Владимир »
Проходит ли звонок с Вашей станции на пластик.
Если проходит, проверьте еще раз маршрутизацию звонка.
Как он туда уходит, через ARS, AAR или UDP?
yaecp
Сообщение yaecp »
звонок туда проходит, через UDP|AAR. Есть другой транк, тоже через ISDN-PRI
только там тоже какой-то шлюз и сетка ( не наше оборуд.) туда вызов проходит в норме.
yaecp
Сообщение yaecp »
продолжение темы по IP-транку. Еще раз поподробне: к Definity(R12) через
IP-trunk подключен IP-шлюз NSG-800 (FXS). С другой стороны к Definity подключены разные станции по R1,5 и по ISDN-PRI (тут включены две АТС). Со стороны этих внешних станций звонки проходят все ОК. А вот со стороны шлюза (NSG-800) абонент может позвонить в Definity любому абоненту и на внешнюю АТС через R1,5 и по одному транку ISDN. А вот по другому транку(тоже ISDN) вызов не проходит и выдается сообщение (по трэйсу):
denial event 1211: Incompatible dest D1=0x83001d D2=0x158
idle trunk-group 24 member 6 cid 0x284. И что интересно оба транка настроены одинаково кроме параметра interface в DS1 (user и network).
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов »
А вы смотрели status trunk 24?
Вообще-то ивент 1211 связан с некорректным администрированием, например разные значения скоростных параметров на обоих концах...
yaecp
Сообщение yaecp »
status trunk 24 в норме. то есть в сервисе. А что понимается под скоростными параметрами, bit rate? или что-то другое?? Этот транк работает во всех направлениях, вот кроме IP-шлюза...
yaecp
Сообщение yaecp »
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов »
Сравните настройки роут-паттернов, в которых прописаны ISDN-PRI транк-группы.
yaecp
Сообщение yaecp »
Роуты одинаковые, FRL=0, обрезка 3 цифры и т.д.. Попробую показать trace всех транков для примера по очереди: первый через R1,5(проходит), второй через ISDN (тоже проходит) и третий через ISDN (не проходит:
LIST TRACE:
ПЕРВЫЙ:
active trunk-group 29 member 1 cid 0x1e9
dial 942560 route:ARS
term trunk-group 7 cid 0x1e9
tone-receiver 01C0101 cid 0x1e9
G711A ss:off ps:20 rn:1/1 192.168.30.91:16384 192.168.30.234:44060
xoip: fax:Relay modem:off tty:US uid:0x5005e cid:0x1e9
route-pattern 9 preference 2 cid 0x1e9
seize trunk-group 7 member 22 cid 0x1e9
tone-receiver 01C0103 cid 0x1e9
tone-receiver 01AXX02 cid 0x1e9
tone-receiver 01C0105 cid 0x1e9
VOIP data from: 192.168.30.234:44060
Jitter:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:9 WC:10 Avg:0
Pkloss:0 0 1 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:1 Avg:0
active trunk-group 7 cid 0x1e9
Jitter:0 0 0 0 0 0 0 2 3 3: Buff:8 WC:10 Avg:0
Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:1 Avg:0
idle trunk-group 29 member 1 cid 0x1e9
ВТОРОЙ:
Calling party trunk-group 29 member 1 cid 0x213
Calling Number & Name 6993981 4FXS
active trunk-group 29 member 1 cid 0x213
dial 9822681359 route:ARS
term trunk-group 21 cid 0x213
route-pattern 10 preference 3 cid 0x213
seize trunk-group 21 member 4 cid 0x213
Calling Number & Name 83916993981 4FXS
Proceed trunk-group 21 member 4 cid 0x213
G711A ss:off ps:20 rn:1/1 192.168.30.91:16384 192.168.30.234:44064
xoip: fax:Relay modem:off tty:US uid:0x5005e cid:0x213
Alert trunk-group 21 member 4 cid 0x213
VOIP data from: 192.168.30.234:44064
Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:8 WC:1 Avg:0
Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
idle trunk-group 29 member 1 cid 0x213
ТРЕТИЙ:
Calling party trunk-group 29 member 1 cid 0x233
active trunk-group 29 member 1 cid 0x233
dial 3749 route:UDP|AAR
term trunk-group 24 cid 0x233
route-pattern 24 preference 1 cid 0x233
seize trunk-group 24 member 19 cid 0x233
idle trunk-group 24 member 19 cid 0x233
UDP и AAR работают, сам по себе транк 24 (если без абонентов шлюза) тоже работает во всех направлениях. Проблема вот где-то ?....
Павел Парамонов
ACE
Судя по всему, ip шлюз на противоположном конце транка 24 не верно обрабатывает приходящие цыфры 3749. Так что проблема не где-то, а на встречном оборудовании транка 24.19.
yaecp
Сообщение yaecp »
Время прижало, пришлось уйти от ISDN на обычные CO,- криво,- но работает.
А проблема так и осталось открытой.(до осени). Спасибо всем кто направлял или пытался указать на путь истиный...
