АОН внутренних телефонов
steysha
Сообщение steysha »
Добрый день.
Вот такое происходит +)...
При звонках с телефонов подключенных к станции принимающие видят номер звонящего с добавленной 8-кой слева. Трасировка показывает, что номер выходит верный:
11:26:05     dial 2000 route:UDP|ARS
11:26:05     term trunk-group 5    cid 0xb9
11:26:05     route-pattern  3 preference 1  cid 0xb9
11:26:05     seize trunk-group 5 member 5  cid 0xb9
11:26:05     Calling Number & Name [b]1000[/b] NO-CPName
11:26:05     Proceed trunk-group 5 member 5  cid 0xb9
но вызываемый абонент видит 81000
при изменении номера в
change isdn public-unknown-numbering
, номер выходит измененный, но по прежнему с 8-кой в начале.
Очевидно, что провайдер не добавляет префикса, т.к. при звонках через эту станцию, но с экстеншинов подключенных к другим станциям номер выходит без добавлений.
Остается не понятным где та настройка, что добавляет префикс?
Заранее спасибо.
change trunk-group 5                                            Page   1 of  10
                                TRUNK GROUP
Group Number: 5                    Group Type: isdn          CDR Reports: y
  Group Name: geocel                      COR: 1        TN: 1        TAC: 005
   Direction: two-way        Outgoing Display? n         Carrier Medium: PRI/BRI
 Dial Access? n                Busy Threshold: 99        Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: public-ntwrk          Auth Code? n            TestCall ITC: rest
                         Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
TRUNK PARAMETERS
         Codeset to Send Display: 6     Codeset to Send National IEs: 6
        Max Message Size to Send: 260   Charge Advice: none
  Supplementary Service Protocol: a     Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
            Trunk Hunt: cyclical
                                                   Digital Loss Group: 13
Incoming Calling Number - Delete:     Insert:                 Format:
              Bit Rate: 1200         Synchronization: async    Duplex: full
 Disconnect Supervision - In? y  Out? n
 Answer Supervision Timeout: 0
TRUNK FEATURES
          ACA Assignment? n            Measured: none      Wideband Support? n
                                                          Maintenance Tests? y
                               Data Restriction? n     NCA-TSC Trunk Member:
                                      Send Name: n      Send Calling Number: y
            Used for DCS? n
   Suppress # Outpulsing? n    Format: public
 Outgoing Channel ID Encoding: preferred     UUI IE Treatment: service-provider
                                                 Replace Restricted Numbers? n
                                                      Send Connected Number: y
                                                  Hold/Unhold Notifications? n
             Send UUI IE? y                    Modify Tandem Calling Number? y
               Send UCID? n
 Send Codeset 6/7 LAI IE? y                         Ds1 Echo Cancellation? n
                                          US NI Delayed Calling Name Update? n
change signaling-group 5                                        Page   1 of   5
                                SIGNALING GROUP
 Group Number: 5              Group Type: isdn-pri
                    Associated Signaling? y          Max number of NCA TSC: 0
                       Primary D-Channel: 01A0916     Max number of CA TSC: 0
                                                   Trunk Group for NCA TSC: 5
       Trunk Group for Channel Selection: 5
change route-pattern 3                                          Page   1 of   1
                    Pattern Number: 3   Pattern Name: geocel-pub
    Grp FRL NPA Pfx Hop Toll No.  Inserted                             DCS/ IXC
    No          Mrk Lmt List Del  Digits                               QSIG
                             Dgts                                      Intw
 1: 5    0                    1                                         n   user
 2:        n   user
 3:        n   user
 4:        n   user
 5:        n   user
 6:        n   user
     BCC VALUE  TSC CA-TSC    ITC BCIE Service/Feature PARM  No. Numbering LAR
    0 1 2 3 4 W     Request                                 Dgts Format
                                                         Subaddress
 1: y y y y y n  n            rest                               pub-unk   next
 2: y y y y y n  n            rest                                         none
 3: y y y y y n  n            rest                                         none
 4: y y y y y n  n            rest                                         none
 5: y y y y y n  n            rest                                         none
 6: y y y y y n  n            rest                                         none
Re: АОН внутренних телефонов
а что на приемной стороне? может все-таки там для вашего пула номеров 8 прописана?
steysha
Сообщение steysha »
Pterodahtil писал(а):а что на приемной стороне? может все-таки там для вашего пула номеров 8 прописана?
Нет, не похоже на это. Подставляла АОНы локальных телефонов change tandem-calling-party-num для телефонов подключенных к другим станциям в итоге 8-ка не добавилась. Так же и наоборот, не дало изменений подставление номеров не из пула локальным телефонам через ch isdn pu.
steysha
Сообщение steysha »
Задача решена.
Восьмерка добавлялась в зависимости от типа звонка на стороне оператора. Помогло изменения в ch tru поле format.
