Использую G650 + S8800. На шлюзе установлена плата TN2501VAL. Делаю все по мануалу:
1. прописал плату - она пингуется и на месте
2. добавил announcement с виртуальным номером
3. пытаюсь с аппарат 1603 IP набрать FAC *56 после чего сразу отбой. По трейсу показывает Feature restriction by COS, однако station присвоен COS, где все поля выставлены в "y"/
Помогите, в чем проблема, не понятно.
Не удается записать голосовое приветствие через FAC
Orlov Sergey
Orlov Sergey
Re: Не удается записать голосовое приветствие через FAC
Решил проблему. Вопрос по теме, как раз по разрешениям:
командой change cos меняется классы для групп (их может быть 100). Для абонента используется только cos, а не группа cos. То есть сделав команду change cos 1 мы меняем группу №1 из 16 (от 0 до 15 косов). Где можно увидеть/задать это соответствие - то есть - station - COS Group - COS?
vsorokin
Для sta задается COR. А для каждого COR задается COS.Orlov Sergey писал(а): Где можно увидеть/задать это соответствие - то есть - station - COS Group - COS?
Вот и все соответствие...
Orlov Sergey
Не немного не то имел ввиду. Когда создаем sta ему назначаем два параметра:vsorokin писал(а):Для sta задается COR. А для каждого COR задается COS.Orlov Sergey писал(а): Где можно увидеть/задать это соответствие - то есть - station - COS Group - COS?
COS - класс обслуживания и COR - класс запретов. А когда мы меняем cha cos мы по сути меняем группу из 15 COSов, а не конкретный COS (который принадлежит абоненту). Так вот где увидеть в какой группе COSов, находится как раз тот COS, который мы назначили абоненту. В CORe???
насколько я понял. у вас в станции теннант группы включены. Где точно это включается не помню, в sysy fea наверное. Для каждого TN свой набор cos.Orlov Sergey писал(а):Решил проблему. Вопрос по теме, как раз по разрешениям:
