Pterodahtil писал(а):какую трансляцию адресов?
Досконально процесс установки R6 я не изучил, но вроде сервисный порт с 192.11.13.6 (255.255.255.252) на сервере остался! Кроссовером в этот порт, на компе 192.11.13.5 (ну и arp -d) - не получается?
с этим проблем нет. Проблема дальше.
Перед тем как залить софт с диска, станция просит (телнетом на дефолтный IP 192.11.13.6) ввести необходимые адреса для СМ и консоли. У меня - 10.132.70.2 и 10.132.70.3 соответственно (как в ТЗ написано). Также тамже присваиваются хостнеймы, маски, гейтвеи и прочие днсы всякие. Тамже меняются (по желанию) все пароли, устанавливается системные часы и указывается использование трансляции ip-адресов. Потом происходит процесс инсталляции софта с диска.
Далее по мануалу описана процедура проверки маршрутизации - через SSH надо зайти на введённый IP адрес консоли -вот именно в этом месте у меня затык...((( - станция отвечает no route to host
, а после этого через веб на тот же адрес для проведения дальнейших настроек - тоже соответственно не получается
SSH на этот адрес не пускает. Можно только через SSH зайти на дефолтный адрес. Причём в мануале рекомендуемыми браузерами являются ИЕ7 и лиса...
