музыка на холде
svyazist
музыка на холде
Сообщение svyazist »
Доброго дня! Облазил всю документацию. Как завести музыку на холде? Музыка будет или внешняя или внутреняяещё не решили. Но хотелось бы попробовать обе. Был в каденция забил подмосковные вечера. в системных параметрах поставил call wait. В music source если внешняя то ставить порт, так вот какой идентификационный номер аудио порта на морде у G430? если источник внутренний т.е. каденция каким образом прописать её?
vsorokin
Re: музыка на холде
Сообщение vsorokin »
Посмотрите здесь (внутренний источник музыки): viewtopic.php?f=1&t=1906
svyazist
Re: музыка на холде
имеем G430 шлюз, сервер S8300D, я так понял из доки что в нем только через vVAL? Для чего тогда аудиопорт на морде?
svyazist
Re: музыка на холде
Неужели ни у кого нет СМ 6 на 430? с vVAL. Пытаюсь загрузить анонсы через ASA, преобразовываю файл по доке, говjрит файл инвалидный. По доке необходимо переделать в alaw 8000,8, Mono. Причем почему то расширение требует wav, хотя оно вроде как должно быть уже alw.
michael_loginov
Re: музыка на холде
Сообщение michael_loginov »
svyazist писал(а):Неужели ни у кого нет СМ 6 на 430? с vVAL. Пытаюсь загрузить анонсы через ASA, преобразовываю файл по доке, говjрит файл инвалидный. По доке необходимо переделать в alaw 8000,8, Mono. Причем почему то расширение требует wav, хотя оно вроде как должно быть уже alw.
alaw это формат. берете вав файл через sndrec32 открываете, жмете сохранить как выбираете алаау 8000,8 моно и сохранятете как вав и радуетесь жизни. у меня на Г450 так работает.
svyazist
Re: музыка на холде
Уже сделал, все-таки это PCM с кодеком alaw. А анонсы через тедлефон можно писать на виртуальный VAL?
michael_loginov
Re: музыка на холде
svyazist писал(а):Уже сделал, все-таки это PCM с кодеком alaw. А анонсы через тедлефон можно писать на виртуальный VAL?
смотря про что вы, через cha fea прописываете код для записи анонса, на телефоне набираете этот и вуаля
evo
Re: музыка на холде
Сообщение evo »
Собственно проблема проблема установки MoH на G430.
Встроенная в шлюз плата установлена и активированна, создан extension для annoncment'a.
В music sources установлен этот etension.
В system-parameters features в music(or silence) on trans... стоит all.
В system-parameters features customer option - tenant partioning - Y. В мануале указано, что этот параметр берется из лицензии и нужно устанавливать MoH через tenant.
Вопрос в следующем:
Как через tenant установить MoH и закинуть файл на vVal?
Re: музыка на холде
ch music-s - задаете источник музыки
ch tenan 1 - задаете порядковый номер музыки
add ann next - имя=имени файла без wav. Тип integ-mus
открываем ftp сессию на шлюз и кладем туда файлик
evo
Re: музыка на холде
Сообщение evo »
Pterodahtil писал(а):ch music-s - задаете источник музыки
Все указал, установил enable filexfer 001V9 ,указал логин и пароль, но при попытке доступа на FTP авторизация не проходит. Если пытаешся установть disable filexfer 001V9 станция говорит, что неправильно указан идентификатор платы.
В чем может быть проблема?
Re: музыка на холде
Secure? n
disable filexfer board 001V9
evo
Re: музыка на холде
Сообщение evo »
Pterodahtil писал(а):Secure? n
Да, было установлено Secure "n".
Указал disable filexfer board 001V9 и заново активировал.
Через Проводник Windows зайти так и не удалось, с помощью FileZila залил файл, все заработало.
Большое спасибо.
