Не добавляются цифры в UDP и RP
svyazist
Сообщение svyazist »
Доброго дня! Необходимо перенести часть нумерации на другую станцию. В Авае G3 v13 Создал UDP вбил туда нужные номера. Номера на старой авае и новой пересекаются, поэтому цифру выделить не получается. В UDP указал что нужно добавить 47 в начало номера и отправит в ARS. В ARS по добавленному признаку все уходит, оттуда в поток, но в поток уходит не модифицированный номер, т.е. то что набирали. Добавление 47 в route pattern тоже ничего не дает. То же самое проделываю на S8300, там все работает как задумано комбинация добавляется и на уровне RP и на уровне UDP и в поток уходит модифицированный номер. В чем может быть проблема?
Re: Не добавляются цифры в UDP и RP
попробуйте не в ars а в aar
svyazist
проблема была в стыкуемой циске даже не успели снять лог с аваи
