denial event 1216 при попытке сделать звонок в город из VDN
dekor238
Сообщение dekor238 »
Добрый день.
Подскажите решение проблемы.
есть VDN с вектором в 2 команды route-ro городской номер и стоп.
при звонке с аппарата Avaya (является абонентом этой же станции) на VDN получаем следующий лог :
16:39:14     active station    42002 cid 0xb07
16:39:14     G729A ss:off ps:20
             rgn:8 [192.11.86.13]:42654
             rgn:8 [192.11.86.170]:36980
16:39:16     term vector 117    cid 0xb07
16:39:16     dial 988212 route:ARS
16:39:16     term trunk-group 16    cid 0xb07
16:39:16     dial 988212292150 route:ARS
16:39:16     route-pattern  13 preference 1  cid 0xb07
16:39:16     seize trunk-group 16 member 86  cid 0xb07
16:39:16     Setup digits 88212292150
16:39:16     Calling Number & Name 8212299180 NO-CPName
16:39:16     denial event 1216: Msg not compat state D1=0x80b1 D2=0x62
16:39:16     idle trunk-group 16 member 86  cid 0xb07
Если же просто с аппарата набирать городской этот же номер, то все прозванивается:
16:39:53     active station    42002 cid 0xb6d
16:39:53     G729A ss:off ps:20
             rgn:8 [192.11.86.170]:36992
16:39:55     dial 988212 route:ARS
16:39:55     term trunk-group 16    cid 0xb6d
16:39:57     dial 988212292150route:ARS
16:39:57     route-pattern  13 preference 1  cid 0xb6d
16:39:57     seize trunk-group 16 member 88  cid 0xb6d
16:39:57     Setup digits 88212292150
16:39:57     Calling Number & Name 8212299180 NO-CPName
16:39:58     Proceed trunk-group 16 member 88  cid 0xb6d
16:39:58     Alert trunk-group 16 member 88  cid 0xb6d
             VOIP data from: [10.4.186.170]:36992
16:40:05     Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:12 WC:3 Avg:0
В инете искал, мало информации по 1216, из документации не очень понятно что делать.
Re: denial event 1216 при попытке сделать звонок в город из
нужно сверять все настройки в сигнальной группе, ds1, транке
olle
Сообщение olle »
Setup,ы из MST сравнивать надо, думаю. Ну или с провайдером поговорить, пусть он со своей стороны протрассирует и скажет что не нравится..
November
Сообщение November »
Проблема лечится установкой coverage на yes.
01 route-to number xxxxxxxxxxx with cov y if unconditionally
