Обновление СМ3! Failed unpack
nochnoi
Сообщение nochnoi »
Добрый день.
Подскажите пжалуйста.
Как залить сервис пак на Avaya S8500C CM3.1.5 обновление?
Вроде через linux bash всё это делается.
Закачал SP на сервак через web.
Далее telnet захожу на сервер (подключение физическое: лэптоп кроссом к сервис-порту)
Ввожу команду update_unpack вроде что то копируется.
И в конце пишет что
Warning! unpacking a release ********* update when release ******** currentle active!
unpack_script: cant find sampxmlupdate_sudo to patch against
update_unpack failed!
Best regards,
It from village.
Re: Обновление СМ3! Failed unpack
не могу сказать про 3ю версию, но судя по приведенной ошибке, суть такая же как в 5м. У вас уже есть активный сервис-пак, его нужно деактивировать, а потом уже активировать новый.
nochnoi
Сообщение nochnoi »
В том то и вопрос, - Как деактивировать текущий релиз?
Подскажите плиз.
Best regards,
It from village.
cosmonavt
Сообщение cosmonavt »
Посмотреть релиз обновления, update_deactivate релиз обновления
nochnoi
Сообщение nochnoi »
Тут возник другой вопрос.
Почему на команду update_show у меня ничего не показывает?
На веб интерфейсе вкладка Update manager Текущий релиз 3.1.2 работает.
Может что то забыл сделать?
Как делал:
Вставил диск с дистрибутивом линукс+СМ3.1.2, автоматически установился.
Залил файлы лицензии, аутондификации через ВЕб.
И всё!!
Best regards,
It from village.
nochnoi
Сообщение nochnoi »
Тему закрываю.
Блин..
Сервис пак принял за СМ.
Ставил на СМ 3.1.2 сервис пак для СМ 3.1.5.
Best regards,
It from village.
