Avaya как транзит
michael_loginov
Avaya как транзит
Сообщение michael_loginov »
Есть вот такая вот связка
phone->Avaya1<>Avaya2<>Avaya3<-phone
можно ли сделать так, чтобы при звонках ресурсы Avaya2 не тратились?
или как сделать чтобы ртп трафик шел от Avaya1 к Avaya3 не через Avaya2 ? Ip-direct connection включен
Последний раз редактировалось michael_loginov Чт 08 дек 2011, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
vsorokin
Re: Avaya как транзит
Сообщение vsorokin »
Не вполне понятно, о каких ресурсах идет речь.
А вообще, подобного рода транзиты расписываете для каждой AVAYA, находящейся в цепочке, через ch dial ana (и/или udp) и ch aar an.
michael_loginov
Если Direct Audio не возможно, то тратятся DSP ресурсы станции, так как Avaya2 есть транзит и при этом они в общей сети, то не хотелось звонками от авая1 к авая3 тратить дсп ресурсы Авая2
vsorokin
А что мешает "замкнуть" между собой "авая1 и авая3"? Минуя авая2.
Paskuale
Сообщение Paskuale »
Надо, чтобы лан была одна (ну или, если разные лан, они видели друг друга и не резались бы всякие протоколы, необходимые для передачи голоса).
michael_loginov
замкнуть ничего не мешает, но в силу того,что могут добавляться еще регионы с Avaya , тут уже не очень удобно становиться, в плане разведения огородов с транками. сеть общая, разбита по под. сетям, протоколы не режуться. но если я сейчас звоню с сети например 10.10.0.0/16 через станцию в сети 10.11.1.1/16 в сеть 10.12.0.0/16 то через команду sta st 5226 вижу что ip-direct но со станцией 10.11.1.1 не 10.12.1.1
Сеть 10.10.0.0/16 видит сеть 10.12.0.0/16
должно все работать. Аккуратно распишите все network region, sig gr
anchor
Сообщение anchor »
Pterodahtil писал(а):должно все работать. Аккуратно распишите все network region, sig gr
Можно добится чтобы DSP 2-й станции не использовались. Но все равно транк будет заниматся везде. Это нужно учитывать при прописании транков между всеми станциями.
michael_loginov
это меня и интересует, чтобы DSP ресурсы транзита не использовались, если это возможно.
anchor
Сообщение anchor »
Нужно включать direct-ip в сигнальных группах, ip-регионах (inter/intra), на ip-телефонах.
michael_loginov
Так, с IP телефонами решил проблему с прописыванием на каждой станции через какой кодек сет каждый регион взаимодействует с другим.
Вопрос, а если не IP телефон, ресурсы DSP будут заниматься у Avaya2 или Avaya1 и Avaya3 будут др с другом напрямую?
10.77.99.3 -Avaya2
10.70.70.17 - Avaya1 (MedPro)
10.46.1.3 - Avaya3 (Medpro)
             rgn:1 [10.77.99.3]:2104
14:30:34     xoip options: fax:Relay modem:off tty:US  uid:0x500c1
             xoip ip: [10.77.99.3]:2104
14:30:35     G711A ss:off ps:20
             rgn:70 [10.70.70.17]:3056
             rgn:46 [10.46.1.3]:2944
исходя из этого, я делаю вывод что ресурсы на Avaya2, при звонке с авая1 в авая3 через авая2, не занимаются. Правильно думаю?
anchor
Сообщение anchor »
Более понятно куда льется rtp на status station во время разговора.
