Avaya CM 5.2.1 и Panasonic TDA600 через KX-TDA0490XJ
michael_loginov
Сообщение michael_loginov »
Звонок с моей стороны проходит успешно, я их слышу они меня слышат, когда звонят они, то при поднятии трубки тишина и через секунд 10 отваливается звонок без каких либо дениал евентов... У кого был опыт линковки панаса с Аваей? сразу говорю с маршрутизацией все ок. ибо АДПак с той же стороны совершенно спокойно работает когда они звонят мне.
michael_loginov
Re: Avaya CM 5.2.1 и Panasonic TDA600 через KX-TDA0490XJ
pingwin177
Сообщение pingwin177 »
H.323....и этим все сказано. У панаса исключительно свое понимание данного протокола, которое может не совпадать с другими производителями. Сразу вопрос: а кроме H.323 эта плата еще что-нибудь умеет?
При беглом просмотре то что сразу бросилось в глаза:
зачем так много кодеков, одного не достаточно?
тип номера national - тоже как-то не вяжется
И если есть возможность снимите трейс акулой он более наглядный, а то здесь слишком много букв. И напишите кто есть кто.
Ну и настройки авайи покажите заодно.
michael_loginov
pingwin177 писал(а):H.323....и этим все сказано. У панаса исключительно свое понимание данного протокола, которое может не совпадать с другими производителями. Сразу вопрос: а кроме H.323 эта плата еще что-нибудь умеет?
не могу точно знать, не с моей стороны оно.
ну с их стороны куча стояла кодеков, т.к. плата уже работает в рабочем процессе и много что на ней завязано решили их зоопарк кодеков не трогать.
трейс акулой я не смогу снять.
change signaling-group 3                                        Page   1 of   2
                                SIGNALING GROUP
 Group Number: 3              Group Type: h.323
                           Remote Office? n          Max number of NCA TSC: 0
                                     SBS? n           Max number of CA TSC: 0
     IP Video? n                                   Trunk Group for NCA TSC:
       Trunk Group for Channel Selection: 3       X-Mobility/Wireless Type: NONE
      TSC Supplementary Service Protocol: b
                         T303 Timer(sec): 10
   H.245 DTMF Signal Tone Duration(msec):
   Near-end Node Name: procr                 Far-end Node Name: Ulan-Ude
 Near-end Listen Port: 1720                Far-end Listen Port: 1720
                                        Far-end Network Region: 103
         LRQ Required? n                 Calls Share IP Signaling Connection? n
         RRQ Required? n                       H245 Control Addr On FACility? n
                                             Bypass If IP Threshold Exceeded? n
                                                      H.235 Annex H Required? n
         DTMF over IP: out-of-band            Direct IP-IP Audio Connections? n
  Link Loss Delay Timer(sec): 90                        IP Audio Hairpinning? n
         Enable Layer 3 Test? n                  Interworking Message: PROGress
change trunk-group 3                                            Page   1 of  21
                                TRUNK GROUP
Group Number: 3                    Group Type: isdn          CDR Reports: y
  Group Name: Ulan-Ude                    COR: 50       TN: 1        TAC: 703
   Direction: two-way        Outgoing Display? n         Carrier Medium: H.323
 Dial Access? n              Busy Threshold: 255  Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: tie                   Auth Code? n
                                                       Signaling Group: 3
                                                     Number of Members: 3
change trunk-group 3                                            Page   2 of  21
      Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
         Codeset to Send Display: 0     Codeset to Send National IEs: 6
                                        Charge Advice: none
  Supplementary Service Protocol: b     Digit Handling (in/out): overlap/overlap
       Digit Treatment: insertion                              Digits: 8*
                                                   Digital Loss Group: 18
Incoming Calling Number - Delete:     Insert:                 Format:
 Disconnect Supervision - In? y  Out? n
 Answer Supervision Timeout: 0
                                      CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
 CPN to Send for Redirected Calls: calling
change trunk-group 3                                            Page   3 of  21
TRUNK FEATURES
          ACA Assignment? n            Measured: none
                                 Internal Alert? n        Maintenance Tests? y
                               Data Restriction? n     NCA-TSC Trunk Member:
                                      Send Name: y      Send Calling Number: y
            Used for DCS? n             Hop Dgt? n     Send EMU Visitor CPN? n
   Suppress # Outpulsing? n    Format: public
                                                 Replace Restricted Numbers? n
                                                      Send Connected Number: y
                                                  Hold/Unhold Notifications? y
             Send UUI IE? y                    Modify Tandem Calling Number? y
               Send UCID? n
 Send Codeset 6/7 LAI IE? y
anton
Сообщение anton »
А если поставить в Y -Direct IP-IP Audio Connections? n
и у station соответсвенно?
michael_loginov
anton писал(а):А если поставить в Y -Direct IP-IP Audio Connections? n
ставилось, опять же, нет слышимости только тогда, когда они звонят мне, ip 10.3.1.189 номер 3106 их, 8771043 мой
pingwin177
Куча кодеков это херово, особенно на этапе отладки, особенно учитывая что h.323 в исполнении панаса редкостное УГ. Лучше зоопарк убрать, хотябы временно.
Зачем в транке overlap?
В приведенном трейсе один вызов? Что-то мне подсказывает что нет, слишком много релизов, куда смотреть не ясно. Кто кого куда и за что послал тоже не ясно. Сделайте трассировку где будет один вызов который не проходит.
Ну и акулу таки крайне желательно.
FastStart со стороны панаса разрешен?
ЗЫ ну и с форматом номера я бы тоже порядок навел, а то то что есть ни разу не правильно
michael_loginov
pingwin177 писал(а):Куча кодеков это херово, особенно на этапе отладки, особенно учитывая что h.323 в исполнении панаса редкостное УГ. Лучше зоопарк убрать, хотябы временно.
в приведенном трейсе да не один вызов к сожалению.
что то лог МТА пока не получается отчистить.
Насчет фастстарта не могу пока сказать. там уже давно рабочий день закончился. отложилось все до понедельника - вторника
ну формат входящего я специально не указал, чтобы видеть приходит ли что от них...не помню с кем была путаница в цифрах...а от них ничего не идет, хотя говорят что все отправляют, так же как и они от меня не видят АОН...чует мое сердце что пока завяжемся на адпак транзитом.
Trunk Group for NCA TSC: - вписать транк группу
TSC Supplementary Service Protocol: b - у вас QSIG, это правильно?
Send Name: y - я бы пока убрал
michael_loginov
Pterodahtil писал(а):Trunk Group for NCA TSC: - вписать транк группу
ну с их стороны, как они заверили QSIG стоит.
Q.SIG унутри H.323 - это нечно эфемерное. Стандартное пожелание - натравить акулу и показать тут, что она покажет.
pingwin177
Первое имеет смысл, только если следующие параметры отличны от нуля:
Я бы и QSIG убрал к чертовой матери, ибо во первых не нужен он, ну а во вторых добавление лишних глюков в вашей ситуации абсрлютно ни к чему, итак хватает....
michael_loginov
gosha писал(а):Q.SIG унутри H.323 - это нечно эфемерное. Стандартное пожелание - натравить акулу и показать тут, что она покажет.
акулой могу снять только то, что прилетает мне на ПК
QSIG убирал не помогало.
вот МТА лог неудачного звонка
http://pastebin.ru/CNfq25Gd
pingwin177
Хм....41 Cause Disconnected....Фактически все что угодно.
Учитывая все что уже обсуждали, могу сказать еще раз только одно - нужна акула. Поговорите с сетевиками - пусть помогут.
Ну и остальные вопросы в общем-то по прежнему актуальны. Кодеки, оверлап, фастстарт, кусиг (его нужно кстати убирать с двух сторон, если владельцы панаса утверждают что он у них включен)?
michael_loginov
pingwin177 писал(а):Хм....41 Cause Disconnected....Фактически все что угодно.
какие параметры акулы выставить?
pingwin177
В смысле параметры? Да никаких. Нужен весь трафик между авайей и панасом. Ну отдельно напишите кто за каким ай-пи скрывается.
