Приходит звонок с аналоговой линии на абонента №1, он переводит звонок абонента №2. Если абонент №2 не берет трубку, звонящий слышит музыку и через некоторое время кладет трубку, а порт на УАТС продолжает висеть в состоянии поднятой трубки.
Как решить эту проблему помимо установки отбойников?
Можно ли возвращать переведенный звонок назад абоненту, который его перевел?
Можно ли установить какие-то таймеры на максимальное время разговора/перевода?
Или как по другому решить эту проблему ?
Вот настройки транка аналоговой линии:
display trunk-group 11 Page 1 of 22
TRUNK GROUP
Group Number: 11 Group Type: co CDR Reports: y
Group Name: CO COR: 1 TN: 1 TAC: 7911
Dial Access? n Busy Threshold: 255 Night Service: 1005
Queue Length: 0 Country: 1 Incoming Destination: 1005
Comm Type: voice Auth Code? n Digit Absorption List:
Prefix-1? y Trunk Flash? n Toll Restricted? y
Trunk Type: loop-start
display trunk-group 11 Page 2 of 22
Group Type: co Trunk Type: loop-start
TRUNK PARAMETERS
Outgoing Dial Type: rotary Cut-Through? n
Trunk Termination: rc Disconnect Timing(msec): 500
Trunk Gain: high
Disconnect Supervision - In? n Out? n Cyclical Hunt? y
Administer Timers? y
XOIP Treatment: auto
display trunk-group 11 Page 3 of 22
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Data Restriction? n
Abandoned Call Search? n
Suppress # Outpulsing? n
Charge Conversion: 1
Decimal Point: none
Currency Symbol:
Charge Type: units Receive Analog Incoming Call ID: disabled
Per Call CPN Blocking Code:
Per Call CPN Unblocking Code:
Outgoing ANI: Ds1 Echo Cancellation? n
display trunk-group 11 Page 4 of 22
ADMINISTRABLE TIMERS
Send Incoming/Outgoing Disconnect Timers to TN465 Ports? n
Incoming Disconnect(msec): 500 Outgoing Disconnect(msec): 500
Outgoing Dial Guard(msec): 1600
Incoming Glare Guard(msec): 1500 Outgoing Glare Guard(msec): 1500
Outgoing Rotary Dial Interdigit(msec): 800
Ringing Monitor(msec): 5200 Incoming Seizure(msec): 500
Outgoing End of Dial(sec): 10 Outgoing Seizure Response(sec): 5
Programmed Dial Pause(msec): 1500
Flash Length(msec): 540
END TO END SIGNALING
Tone(msec): 350 Pause(msec): 150
OUTPULSING INFORMATION
PPS: 10 Make(msec): 40 Break(msec): 60 PPM? n
display trunk-group 11 Page 5 of 22
ATMS THRESHOLDS
TTL Type: 105-w-rl Far End Test No:
TTL Vendor: TTL Contact:
Trunk Vendor: Trunk Contact:
Trunk Length:
MARGINAL UNACCEPTABLE
Min Max Min Max
1004 Hz Loss: -2 21 -2 21
-Dev +Dev -Dev +Dev
404 Hz Loss: 9 9 9 9
2804 Hz Loss: 9 9 9 9
Maximum C Message Noise: 55 55
Maximum C Notched Noise: 74 74
Minimum SRL-HI: 0 0
Minimum SRL-LO: 0 0
Minimum ERL: 0 0
Allow ATMS Busyout, Error Logging and Alarming? n
display trunk-group 11 Page 6 of 22
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/1
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 1
Port Code Sfx Name Night Mode Type Ans Delay
1: 01A0801 TN747 B 63-20-90 1005
