Здравствуйте господа связисты!
Я думаю многие используют команду list trace station xxxx и параметры: Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buff:12, которые появляются для этой трассировки не имеют значения для аналоговых телефонов или это не так?
Подскажите, очень интереснj
Джиттер и буфер.
Re: Джиттер и буфер.
насколько я понимаю, как только возникает ip кусок, эти параметры появляются.
т. е. при звонке с аналогового на аналоговый внутри станции этот кусок только между шлюзами (G430 к примеру)
Как проверить? Отключив линию? И ничего не измениться в list trac st XXX?Pterodahtil писал(а):ну да.
проверить-то 5 секунд
позвонить на соседний аналоговый порт в одном шлюзе
