S8800 + G650
Orlov Sergey
S8800 + G650
Здравствуйте.
Используем данную связку оборудвания на Avaya CM5.2.1. В связи с увеличением числа внутренних телефонов до 450, и возможного дальнейшего увеличения ресурса появился вопрос, а хватит ли текущей конфигурации для работы. А именно, имею следующее в G650:
Плата TN799 D CONTROL-LAN
Плата TN2602 IP MEDIA PROCESSOR.
Насколько знаю, для clan ресурс 500 сокетов. Что это за сокеты? Не количество зарегистированных аппаратов случайно? И ресурс medpro - 320 каналов: имеется ввиду одновременных речевых каналов?
Вобщем вопрос в целом звучит так:
Из каких принципов расчитывать конфигурацию АТС?
Имеем также в наличии дополнительные платы clan - как их нужно прописывать, чтобы не было конфликтов?
Заранее спасибо за помощь.
Re: S8800 + G650
больше 400 на C-Lan телефонов вешать не советуют.
Насчет медрес - правильно.
Поставьте C-Lan, пропишите аналогично первой, и станция будет балансировать нагрузку.
Orlov Sergey
Re: S8800 + G650
Станция автоматически будет распределять?Pterodahtil писал(а):Поставьте C-Lan, пропишите аналогично первой, и станция будет балансировать нагрузку.
По сути мне нужно добавить cha node-names ip? И физически включить в сеть Corporate network? Где можно почитать про данные факты, в документашке не нашел описания подобных случаев.
Re: S8800 + G650
вообще-то плату настроить надо.... хотя делов-то
add ip-interface место
list ip-in cl - посмотреть что есть
в общем, при регистрации телефон получает список C-Lan-ов из своего network region. Если одна плата отлупит, он зарегистрируется на другой. Ну и в опции DHCP для оприделенных диапазонов ip можно сразу разные платы указывать.
Orlov Sergey
Re: S8800 + G650
По сути просто назначить IP шник дополнительному интерфейсу CLAN, подключить его физически в сеть и все? Никаких настроек load balancing не нужно?Pterodahtil писал(а):вообще-то плату настроить надо.... хотя делов-то
Re: S8800 + G650
Если мне память не изменяет, то в CM5.2 появился Processor ethernet на дуплексе. Включайте его и пользуйте, у него ресурсов раз в 5 больше, чем у C-LAN...
Orlov Sergey
Re: S8800 + G650
Как его включить то? Через cha sys cus. Хотя с учетом того, что dupserver у меня навернулся, думаю не сработает.gosha писал(а):Если мне память не изменяет, то в CM5.2 появился Processor ethernet на дуплексе. Включайте его и пользуйте, у него ресурсов раз в 5 больше, чем у C-LAN...
Re: S8800 + G650
add ip-i procr Да и почему не сработает-то?Orlov Sergey писал(а):Как его включить то? Через cha sys cus. Хотя с учетом того, что dupserver у меня навернулся, думаю не сработает.
Orlov Sergey
Re: S8800 + G650
Выполнил. Пишет вот что.gosha писал(а):add ip-i procr Да и почему не сработает-то?Orlov Sergey писал(а):Как его включить то? Через cha sys cus. Хотя с учетом того, что dupserver у меня навернулся, думаю не сработает.
Unable to retrieve IP Address from operating system; check settings there
Re: S8800 + G650
при конфигурации серверов из вэб-интерфейса прописали айпишник для PE?
Orlov Sergey
Re: S8800 + G650
Изначально не я к сожалению настраивал. Я правильно понимаю как нужно проделать эту процедуру:olle писал(а):при конфигурации серверов из вэб-интерфейса прописали айпишник для PE?
1. Включить PE на сервере через Confog individual IP-services
Select NIC Usage
Indicate how each ethernet port is to be used. You may accept the defaults. Ethernet ports may be used for multiple purposes, except for the port assigned to the laptop, which must be dedicated to only that purpose. Physical connections to the Ethernet ports must match these settings.
1. Server Duplication Link
(Default: Ethernet 0)
2. Services Port
(Default: Ethernet 1)
3. Control Network A
(Default: Ethernet 2)
4. Control Network B
(Default: Ethernet 3)
5. Corporate LAN
(Default: Ethernet 4)
6. Processor Ethernet (PE)
ClickContinue to proceed.
2. Назначить IP адрес для PE на интерфейсе Processor Ethernet
3. Выполнить команду add ip-i proc с указанием ipшника из п.2
На этои настройка закончена или нет? Какая дока на Avaya популярно объяснит как это дело правильно настроить и главное без перерыва сервиса?
