Эксплуатация шлюза G650 удаленно
yuranius22
Добрый день форумчане!!! Очень нужен ваш совет. Появилась необходимость эксплуатировать шлюз G650 (используются аналоговые платы TN793 - 11шт.) удаленно от сервера (примерно 3-4 км), т.е. соединить коммутатор и шлюз потоком, хотелось бы выяснить сколько нужно задействовать потоков, что бы при максимальной загруженности проблем со связью не возникало. Заранее спасибо.
Re: Эксплуатация шлюза G650 удаленно
Шлюз должен управляться. Либо по средствам встроенного сервера S8400, либо через IPSI. Так как у вас вынос, то ставите IPSI, MedRes,C-lan(опция) и выносите с помощью сети передачи данных.
yuranius22
Уже стоят платы ipsi и Medpro. Про c-lan я с Вами не совсем согласен, если управлять шлюзом непосредственно с того места где он установлен, то она нужна, а если все управление будет идти с центрального сервера(стоят аналогичные шлюзы там есть c-lan), то я думаю, смысла ее использовать нет.
Тут как бы интересует какая нужна ширина канала для ipsi и для med-pro?
P.S. Выносить с помощью сети передачи данных, не предоставляется возможность, но лежит в данном направлении ВОЛС, т.е. мне надо выяснить сколько потоков для этого надо оттуда взять.
sergey12
Лежит оптика , но через нее нельзя прокинуть сетку?
Для автономной работы G650 обязательно нужен сервер.
Какой решайте сами S8400 или S8500 или S8700.
Посчийте с помощью распределение Эрланга.
yuranius22
Насколько я знаю, существуют оптические 100Мб модемы, которые позволяют именно это сделать.sergey12 писал(а):Лежит оптика , но через нее нельзя прокинуть сетку?![]()
А насчет автономности, так про это никто и не говорит. Сервер есть, и он работает.
что за бред? Второй человек за последнее время потоком выносные кабинеты соединяет!yuranius22 писал(а):Уже стоят платы ipsi и Medpro. Про c-lan я с Вами не совсем согласен, если управлять шлюзом непосредственно с того места где он установлен, то она нужна, а если все управление будет идти с центрального сервера(стоят аналогичные шлюзы там есть c-lan), то я думаю, смысла ее использовать нет.
Что значит "управлять шлюзом"? чем вы в 650 управлять собрались? Управляется сервером, который о наличии 650 узнает от IPSI, а голос между шлюзами обрабатывается MedRes. C-Lan нужен для регистрации ip телефонов, шлюзов, транков и прочее. Я вашу структуру не понимаю
yuranius22
Извините если я не так выразился, конечно же управлять там нечем.Pterodahtil писал(а): Что значит "управлять шлюзом"? чем вы в 650 управлять собрались?
Ну радует что хотя бы не первый.Pterodahtil писал(а): что за бред? Второй человек за последнее время потоком выносные кабинеты соединяет!
