Люди подскажите где копать, что проверять.
Связь с удаленным sip сервером есть, но звонки по sip не идут.
Команда sh trace station выдает вот такую фигню
denial event 1191: Network failure D1=0x95c D2=0x26
Я не очень силен в АТС, поэтому прошу вашей помощи.
Заранее спасибо.
P.S В станции есть еще канал Е1 поэтому звонки щя прут через него.
Нужно срочняком восстановить SIP
Проблема sip
Re: Проблема sip
Вот что дает SIP Server Management через web интерфейс:
An error has occurred in the administration framework.
Failed to connect to the database.
Check the Host DB Password.
host: 127.0.0.1
Message: DB Error: connect failed.
Call your Avaya Services technician for assistance.
See the following log for more information:/var/log/messages (May 3 18:12:14)
Я не силен в этом, но что то подсказывает, что в этом проблема.
Где искать эту DB,
куда нужно конектиться?
Вроде нашол проблему, забит раздел с логами
/dev/sda5 1.5G 1.5G 0 100% /var/lib/pgsql
Теперь проблема под кем эти логи можно почистить?
Логин craft пароль *** не пускает.
Наш пользователь dadmin с паролем нет прав.
Подскажите как быть.
host: 127.0.0.1
Где искать эту DB,
Re: Проблема sip
базу никак не почистите. А пароли не меняли последнее время? В настройках коннектора SES к СМ забивается логин и пароль.
Re: Проблема sip
Ну почему же. /usr/impress/sip-server/bin/setupdb - но это полная начальная инициализация базы. Я предупредил.Pterodahtil писал(а):базу никак не почистите.
