TRUNK GROUP STATUS
2GooD
TRUNK GROUP STATUS
Сообщение 2GooD »
В последнее время иногда происходит следующее:
status trunk 2
                             TRUNK GROUP STATUS
Member   Port     Service State      Mtce Connected Ports
                                     Busy
02/01    01A0303  in-service/active  no   01A0304
02/02    01A0304  in-service/active  no   01A0303
02/03    01A0305  in-service/idle    no
02/04    01A0402  in-service/active  no   01A0307
02/05    01A0307  in-service/active  no   01A0402
02/06    01A0308  in-service/idle    no
Причем по телефону никто не разговаривает. А когда еще 2 порта занимают, к нам не дозвониться. Почему остальные порты подвисают?
Doozer
Re: TRUNK GROUP STATUS
Сообщение Doozer »
Линии аналоговые?
2GooD
Сообщение 2GooD »
Doozer писал(а):Линии аналоговые?
По всей видимости - да
Bionikol81
Сообщение Bionikol81 »
6 линий в транке?
Doozer
Сообщение Doozer »
Станция не видит сигнал занято.
Отбойники ставьте.
Другого варианта нет.
2GooD
Сообщение 2GooD »
Отбойники ставьте.
просто раньше было несколько номеров, решили оставить один, линии у провайдера перенесли на один номер, на АТС тоже настроил все порты на этот номер и после этого пошла такая фигня.
и еще: вот я нашел в инете следующее:
Без детектора отбоя разрыв подобных соединений возможен только по таймеру, что приводит к длительной неоправданной занятости соединительных линий.
Как понять разрыв по таймеру?
Doozer
Сообщение Doozer »
Там таймер есть. Или у провайдера или в станции он, но не настраивается. 8 часов.
Через 8 часов - сброс линии.
Скорее всего у провайдера.
Вы на вопрос не ответили:
Линии аналог или цифра?
vsorokin
Сообщение vsorokin »
Выложите list configuration all
2GooD
Сообщение 2GooD »
vsorokin
2GooD писал(а):В последнее время иногда происходит следующее:
status trunk 2
                             TRUNK GROUP STATUS
                                     Busy
Первые две строки показывают, что два внешних транка (01A0303 и 01A0304) "разговаривают" между собой.
Аналогично - строки 4 и 5 (01A0402 и 01A0307).
Возможно, кто-то перевел входящий вызов вовне, или организовал конференцию. После чего (особенно при переводе) возможно "зависание" СО линий.
Doozer
Сообщение Doozer »
2GooD писал(а):Изображение
Аналог.
Отбойники приобретите.
Две линии разговаривают между собой. Точнее разговаривали. Но разговор закончился, станция не увидела busy и линии зависли.
2GooD
Сообщение 2GooD »
Какая ориентировочная стоимость отбойников и монтажа/настройки?
И еще прошу прокомментировать, написанное мною выше:
Ведь после этого и началась эта песня)
Спасибо.
Doozer
Сообщение Doozer »
2GooD писал(а):Какая ориентировочная стоимость отбойников и монтажа/настройки?
Спасибо.
А что комментировать?
У вас раньше транковые группы были на каждый номер?
Выход в город был отдельно от входящих транков?
По отбойникам - в гугле инфы много.
2GooD
Сообщение 2GooD »
Спасибо.
Я так понимаю если обратно сделать разные номера на входящие и исходящие звонки, то проблема исчезнет?
vlads7
Сообщение vlads7 »
2GooD писал(а): Я так понимаю если обратно сделать разные номера на входящие и исходящие звонки, то проблема исчезнет?
Она исезнет если запретите соединения Trunk-to-Trunk, если нет необходимости перевода городского вызова в город...
Doozer
Сообщение Doozer »
Не исчезнет.
Станция по прежнему не будет видеть Busy
Отбойники. БОЛЬШЕ НИКАК!!!!!
vlads7
Сообщение vlads7 »
Doozer писал(а):
vlads7 писал(а):
2GooD писал(а): ... проблема исчезнет?
Не исчезнет.
У автора топика проблема не в детектировании сигнала занято, а в подвисаниях СО-СО. Не будет таких соединений - не надо и детекторов...
vsorokin
vlads7 писал(а): У автора топика проблема не в детектировании сигнала занято, а в подвисаниях СО-СО. Не будет таких соединений - не надо и детекторов...
Практика подсказывает, что вы правы.
Doozer
Сообщение Doozer »
Ну не знаю. У нас несколько аналоговых линий есть. Соединения между ними запрещены. Виснут все равно.
2GooD
Сообщение 2GooD »
vlads7 писал(а):
Doozer писал(а):
vlads7 писал(а): Она исезнет если запретите соединения Trunk-to-Trunk, если нет необходимости перевода городского вызова в город...
Не исчезнет.
Есть какое-либо решение этих подвисаний?
Bionikol81
У меня похожая ситуация. У секретаря на 6424D+ два городских номера на СЛ. Так вот, если она соединяет город-город, линии после прекращения разговора, подвисают. Лечится только разрывом на кроссе (плинты крона).
vlads7
Сообщение vlads7 »
2GooD писал(а): Есть какое-либо решение этих подвисаний?
Как минимум :
- в change trunk изменить дефолтные настройки
Disconnect Supervision in? n out? n
- в change system-parameters features
Trunk-to-Trunk Transfer? none
Ну и научить пользователей...
2GooD
Сообщение 2GooD »
Как минимум :
распиши пожалуйста что за что отвечает каждая команда
vlads7
Сообщение vlads7 »
2GooD писал(а): распиши пожалуйста что за что отвечает каждая команда
Лень читать документацию? Напишу по-простому:
Disconnect Supervision in? n out? n - сигнализация об разъединении, при входящем и исходящем вызове.
Trunk-to-Trunk Transfer? none - запрет перевода вызова с транка на транк.
2GooD
Сообщение 2GooD »
Была переадресация на моб телефон посредством набора кода (*7 - у меня) в disp fea (спасибо Ingvar7782 и Bionikol81). Так вот теперь переадресовываются только звонки с внутренних номеров на моб. телефон, звонки с городских номеров не переадресовываются, где то теряются.
Это все изза отключенной функции Trunk-to-Trunk Transfer ?
и что делает команда Disconnect Supervision in? n out? n
vlads7
Сообщение vlads7 »
Эта строка
2GooD писал(а):Disconnect Supervision in? n out? n
говорит АТС что на линии отсутствует сигнализация от отбое как при входящем вызове, так и при исходящем. Программное обеспечение АТС устроено так, что она не должна соединять две линии если хотябы на одной из них нет сигнализации об отбое...
