Вектор с донабором
shrike
Вектор с донабором
Сообщение shrike »
В станции создан вектор с донабором на внутренний ext после прослушивания приветствия. Все входящие вызовы соответственно этим вектором и обрабатываются. Добавили к станции через 2-х проводные СО несколько линий. Внутренние абоненты выходят на эти СО через префикс 9*х. Стоит задача сделать так, чтобы абонент из города после прослушивания того же приветствия смог как позвонить донабором внутреннему абоненту, так и набрать этот самый префикс 9*х и выйти на нужную СО...
Сейчас вектор выглядит так:
Multimedia? n Attendant Vectoring? n Meet-me Conf? n Lock? n
Basic? y EAS? n G3V4 Enhanced? y ANI/II-Digits? y ASAI Routing? y
Prompting? y LAI? n G3V4 Adv Route? y CINFO? y BSR? n Holidays? y
Variables? n 3.0 Enhanced? n
01 wait-time 1 secs hearing music
02 collect 4 digits after announcement 2996
03 route-to digits with coverage y
04 wait-time 3 secs hearing silence
05 route-to number 4001 with cov y if unconditionally
06 stop
Поможите разобраться как его адаптировать под эту задачу?
gnugk
Re: Вектор с донабором
Сообщение gnugk »
Хотите, чтобы через вас звонили в Зимбабве, а в конце месяца счет прилетел на крупную сумму?
shrike
Сообщение shrike »
Да хоть на Марс...
Заказчик хочет так звонить дык пущай звонит!)
Doozer
Сообщение Doozer »
Предположу:
перед stop написать
6 goto step 7 if digits = 9 (ну или другую цифру(ы))
7 goto number номер TAC транковой группы
8 stop
Можно в ars отправлять для анализа номера например. По моему у ars TAC есть свой. Не помню.
Как-то так.
gnugk
Сообщение gnugk »
Простейший вектор для звонка на сотовый
01 collect 12 digits after announcement none
02 route-to digits with coverage n
03 stop
Здесь 9-ка в диалплане - выход на ars.
shrike
Сообщение shrike »
Doozer писал(а): перед stop написать
8 stop
Как-то так.
Спасибо за подсказку, но по моему надо это написать раньше... Перед stop - не работает)
Получается так - донабор на внутреннего = собрать 4 цифры и маршрутить на них, а если цифра 9, то собрать 6 (код набора 9*х и номер СО авс) и направлять на транк....
Doozer
Сообщение Doozer »
8 stop
Как-то так.
Может сразу номер собирать и отправлять как написал предыдущий оратор?
Тем более все через ars пойдет и можно будет от Мозамбиков отгородится например.
И да, шаг 6-й написать после шага 2.
shrike
Сообщение shrike »
попробовал так -
03 goto step 4 if digits = 9
04 collect 6 digits after announcement none
05 route-to digits with coverage y
06 wait-time 3 secs hearing silence
07 route-to number 4001 with cov y if unconditionally
08 stop
по трейсу всё отработало правильно... по 9 сработал выбор... НО... у нас код занятия СО в арс прописан через *х... ветор не увидел звёздочку...(((
Doozer
Сообщение Doozer »
shrike писал(а):попробовал так -
08 stop
У транковой группы должен быть TAC. Шаг 4 переписать, как я выше написал.
goto number 1234 (TAC)
далее гудок и набор номера. Но так могут на Марс позвонить.
*х не код занятия линии, а код ars.
Т.е. вы выходите в город набирая *х?
ПыСы Еще можно на тему Remote Access почитать.
shrike
Сообщение shrike »
Именно так. *х - код занятия СО транка и потом набор 3 цифр номера
shrike
Сообщение shrike »
так не даёт, только goto step или vector
попробовал так:
после
03 collect 4 digits after announcement 2996
прописал
04 route-to number (TAC) with coverage y if dig = 9
08 stop
и не робит... всё встаёт после набора 9 и ждёт ещё 3 цифры, потом на 4001 улетает.
Пробовал поставить в начале collect 1 dig потом 4 пункт а потом ещё collect 3 цифры и далее по плану, но тоже не сработало... :(
Doozer
Сообщение Doozer »
Номер TAC транковой группы в студию.
shrike
Сообщение shrike »
Doozer писал(а):Номер TAC транковой группы в студию.
742
Doozer
Сообщение Doozer »
01 wait-time 3 secs hearing silence
03 goto step if digits = 9
04 route to digits with coverage y
05 goto step 08 if unconditionally
06 route to number 742 with cov n
07 stop
08 route-to number 4001 with cov y if unconditionally
09 stop
Как то так.
После набора номера, выходите на транковую группу, набираете городской номер.
Сам такой вектор не писал, но теоретически должно работать.
shrike
Сообщение shrike »
по трейсу видно что она встаёт после этой строчки и просто на 9 не реагирует а ждёт ещё 3 цифры...
shrike писал(а):02 collect 4 digits after announcement 2996
# нажмите
shrike
Сообщение shrike »
# нажмите
нажимал) не работает...
