Добрый день.
Есть CM 5.2.1 при вызове команд busyout, trace-route или go shell либо ничего не происходит, либо выводится сообщение invalid entry. На другой станции с CM 4 команды работают.
Подскажите, в чем может быть дело?
Сбой при вызове команды.
Re: Сбой при вызове команды.
элементарно Ватсон - у вашего логина для них прав не хватает.
Настрою ваш IPO
Спасибо, Шерлок. Права нужно править через web интерфейс?andrkv писал(а):элементарно Ватсон - у вашего логина для них прав не хватает.
Да, но скорее вам не права нужны, а логин уровня dadmin или craft (те, который при входе ещё и pin требуют)
Настрою ваш IPO
Логин dadmin есть, права priv... administrator, pin не спрашивает, но и не дает выполнить команды.andrkv писал(а):Да, но скорее вам не права нужны, а логин уровня dadmin или craft (те, который при входе ещё и pin требуют)
При попытке подключиться craft пользователем выдает login id, chalenge, product id и строчка responce (пустая).
Пароль крафта не менялся, как попасть под ним на станцию?
