Замена HDD
Замена HDD
Приветствую! Подскажите, pls. как более безболезненно заменить умирающий хард, может кто сталкивался?
Re: Замена HDD
Бэкап конфига на внешний носитель, замена винта, установка системы с нуля, рестор конфига с внешнего носителя. Простой минимальный.
Re: Замена HDD
А вот про установку системы с нуля, можно поподробнее, в этом то и вся сложность по моему!
Re: Замена HDD
А какой момент вызывает вопросы? Там достаточно всё строго по букварю делать - это ж не станцию с нуля конфигурить, это просто установка софта на сервак.
Re: Замена HDD
а винт один? рейда нет? Если рейд, то вроде он сам поднимается при простой замене диска.
А насчет новой установки, если 6.0, 6.1, то главное, что бы лицензии были на мас сервера сгенерированны, а не на host id 1
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
Уважаемые, подскажите, как(какой командой) можно проверить состояние HDD?
на обоих серверах:
Operating system: Linux 2.6.11-AV15 i686 athlon
Built: Jan 26 00:11 2006
Contains: 01.2.632.1
Reports as: R013x.01.2.632.1
Release String: S8720-013-01.2.632.1
UPDATES:
01.2.632.1-12866 activated hot patch 12866 for 01.2.632.1
Есть подозрение на жесткий диск.
Нет файловой синхронизации между серверами.
По командам (из доки) вот что выдала:
1
View Process Status Results
Watchdog 19/19 UP
TraceLogger 3/ 3 UP
ENV 1/ 1 UP
LicenseServer 3/ 3 UP
SME 8/ 8 UP
MasterAgent 1/ 1 UP
MIB2Agent 1/ 1 UP
MVSubAgent 1/ 1 UP
LoadAgent 1/ 1 UP
FPAgent 1/ 1 UP
INADSAlarmAgen 1/ 1 UP
GMM 4/ 4 UP
SNMPManager 1/ 1 UP
arbiter 2/ 2 UP
filesyncd 8/ 8 UP
dupmgr 3/ 3 UP
MCD 1/ 1 UP
CommunicaMgr 84/84 UP
2)
20120814:020501000:97:filesync:MED:setname=trans; type=DUP; targets=1; bytes=3062226
20120814:020501000:98:filesync:MED:Filesync started: IPaddr=192.11.13.13
20120814:020501000:99:filesync:MED:Filesync done: status=Failure; IPaddr=192.11.13.13
20120814:020501000
filesync:MED:Filesync finished: status=Failure; rc=11
20120814:020501000:101:filesync:MED:setname=snmp; type=DUP; targets=1; bytes=0
20120814:020501000:102:filesync:MED:Filesync started: IPaddr=192.11.13.13
20120814:020501000:103:filesync:MED:Filesync done: status=Failure; IPaddr=192.11.13.13
20120814:020501000:104:filesync:MED:Filesync finished: status=Failure; rc=11
3)
Execute Pingall Results
Testing..
HostName IPAddress #MessSent #MessRecv avgRTT
server1-dup 192.11.13.13 1 1 0ms
ошибка с сервера:
107 FSY 1 MIN Y Wed Aug 15 02:05:01 GMT-6 201 file sync failed for DUP
Вроде как все нормально, кроме самой синхронизации. На каком-то из форумов вычитал, что мол может быть из-за харда.
на обоих серверах:
UPDATES:
1
Watchdog 19/19 UP
TraceLogger 3/ 3 UP
ENV 1/ 1 UP
SME 8/ 8 UP
MasterAgent 1/ 1 UP
MIB2Agent 1/ 1 UP
MVSubAgent 1/ 1 UP
LoadAgent 1/ 1 UP
FPAgent 1/ 1 UP
GMM 4/ 4 UP
SNMPManager 1/ 1 UP
arbiter 2/ 2 UP
filesyncd 8/ 8 UP
dupmgr 3/ 3 UP
MCD 1/ 1 UP
2)
20120814:020501000
3)
Testing..
ошибка с сервера:
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
HDD все-таки сдох. Буду делать по букварю(раньше не приходилось) Сразу возник вопрос-у меня установлено обновление 01.2.632.1-12866 activated hot patch 12866 for 01.2.632.1. Судя по доке, вначале ставится обновление потом поднимается конфигурация из резервной копии. И собственно вопрос - где взять это обновление? Организация, которая поставляла нам станцию "приказала долго жить". Может кто поможет?
Re: Замена HDD
Latest Avaya Communication Manager 3.1.2 Service Pack (2,785,380 Bytes)
File name - 01.2.632.1-12866.tar.gz
MD5 Sum = db52882903a25bb131b524e75acc2ab9
ссылка - https://docs.google.com/open?id=0BxewR- ... kFJUnI3NVk
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
Спасибо! Завтра попробую.
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
Есть продолжение истории по замене HDD. С установочного диска поставил все как по инструкции. После не смог подключиться к сервисному порту "по умолчанию"
По доке (на 8720)это порт Eth1 разъем 2 на материнской плате (счет идет сетевые с Eth0-Eth5, физические 1-2 на материнке, остальные на дополнительной сетевой плате).
Подключался кроссоверным кабелем. Не ходят пинги на 192.168.13.6. На компе 192.168.13.5 , маска 255.255.255.252. Все мозги сломал, не ходят пинги и все. Думал компом что-то , даже винду переставил. Хочу по новой переставить ОС на серваке. Мыслей уже нет ни каких. В чем подвох может быть?
Re: Замена HDD
192.11.13.6 и 192.11.13.5!!!Vladimir_2004 писал(а):...192.168.13.6. На компе 192.168.13.5 , маска 255.255.255.252...
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
Вот, блин!!! надо же было так "обмишуриться" По привычке набирал 168 и даже мыслей не было, что надо 11.
Спасибо!!! пол дня вчера потерял...
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
установил, подключился, восстановил настройки из архива. Пытаюсь поставить обновление. Загрузил его через "download files" , зашел через телнет, увидел этот файл, при распаковке архива командой update_unpack выдает:
Warning: unpacking a release 01.2.632.1 update when release 01.0.628.6 is currently active!
unpack_script: can't find nbsyslogd to patch against.
finished unpacking 01.2.632.1-12866.tar.gz.
update_unpack failed.
Делал все по инструкции. может что с состоянием сервака надо сделать. в данный момент он BUSY OUT
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
похоже, что были еще промежуточные обновления, поэтому не хочет ставиться эта версия. Только вот какие?
Re: Замена HDD
не работал с 3 версией. А разве web нету?
судя по сообщению, сначало надо деактивизировать имеющийся рак, а затем накатить новый.
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
У себя нашел 3 файла обновления(скорее всего, когда ставили станцию их и использовали) 01.0.628.6-11410.tar.gz,
01.1.628.7-11846.tar.gz, 01.2.632.1-12866.tar.gz. Удалось поставить только первый, а надо добраться до последнего.
Скорее всего есть какие-то промежуточные версии, которые мне недоступны. На авайском суппорте к сожалению ничего дельного не нашел. Да и все равно для скачивания доступа к файлам нет.
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
А может быть из-за последовательности выполнения операций по установке. Делал как по доке, но в ней уже нашел ошибки.(в начале установка обновления и его активация, а потом его подкачка на сервер).
Я делал так: установка ОС, настройка сети, восстановление конфига из резерва и только затем попытка смены версии ПО. Может надо установка ОС, сеть , обновление ПО, и и конфиг из резерва?
Re: Замена HDD
если мыслить здраво, то сначало надо систему привести к тому, что было, а уж потом конфиг накатывать!
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
Согласен. Так более разумно, но опыта нет. На учебе был 7 лет назад. И такого не делали. Так, что пришлось делать по инструкции.
С учетом приобретенного опыта переставить всю систему уже не долго. Попробую в понедельник.
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
Нет, не получилось. Похоже либо с диска (с моим релизом 01.2.632.1) надо ставить, либо еще какие-то промежуточные обновления были. Как скачать с саппорта авайи дистрибутив(ISO)? Просит логин и пароль.
Vladimir_2004
Re: Замена HDD
Спецы, подскажите пожалуйста.
После смены HDD установил ОС, нужный патч, восстановил настройки(OS_ и SECURITY_) из резерва,
подключил все провода, пинги ходят нормально.
Интересует текущее состояние контрольной сети восстановленного, пока в BUSY UOT, сервера 0/0/0/.
ЭТО НОРМАЛЬНО? Или нет.
The Status Summary Web page displays information about the status and the overall health of the Avaya media server.
SERVER STATUS
Cluster ID: 001
Duplication: sw
Standby Busied? yes
Standby Refreshed? no
Standby Shadowing: off
Duplication Link: up
Elapsed Time since Init/Interchange: 86d 11:26:22 (curbs in)
server2 server1
ID: 002 (2) ID: 001 (1)
Mode: Active Mode: BUSY OUT
Major Alarms: no Major Alarms: no
Minor Alarms: yes Minor Alarms: no
Control Network: 1 / 1 / 1 Control Network: 0 / 0 / 0
Server Hardware: okay Server Hardware: okay
Processes: okay Processes: okay
SERVER STATUS
Cluster ID: 001
Duplication: sw
Standby Busied? yes
server2 server1
Re: Замена HDD
Итак, проделали работу по замене HDD из темы viewtopic.php?f=1&t=3477
Более правильными оказались советы из текущей темы
. СМ пришлось переставить на сервере, где менялся HDD. Потом как и описано в мануалах и тут - всё очень даже неплохо прошло.
При добавлении 2-го HDD in bay №2 - стало невозможно работать в конфигурации с только одним HDD - софт не ставиться ни в какую. Вернуть в предыдущее состояние пока не удалось - но не сильно и пробовали, задача была хотя бы запустить, а второй диск был в наличии.Диск, вставляемый в bay , отличные от 1 и 2 - никак не видятся контроллером RAID. Не увидел их и Акронис, загруженный с CD.
У меня было похожее, пока на двух серверах не были установлены одинаковые патчи (смог найти патч только более новый, предыдущий вытянуть из работающего сервера с пол тычка не удалось, легче было деактивировать и накатить более "всеобъемлющий"
, версии CM 5.0, тоже естественно одинаковые).Потом "поднялся Duplication Link итп и Status Summary выглядит:
Сейчас вот есть желание повысить версию CM до 5.2.1 (ну т.е. до софта,на который как бы есть и подходят файл лицензии и аутентификационный). Уже не так страшно.С файлами бекапа, которые тоже есть, итд - процедура происходит достаточно прогнозируемо.
Не совсем понятно, какая будет от этого польза
, кроме как получение практических навыков.
из busy out нужно делать таки releaseИнтересует текущее состояние контрольной сети восстановленного, пока в BUSY UOT, сервера 0/0/0/.
Когда же были разные версии патчей, Interchange Servers происходило потерей сервиса и полной перезагрузкой, каждый раз разные аналоговые платы TN2793B оказывали out of service. Полечилось "перевтыканием" плат. Больше ошибка не появлялась.SERVER STATUS
Cluster ID: 001
Duplication: hw
Standby Busied? no
Standby Refreshed? yes
Standby Shadowing: on
Standby RAID HDD Status: 1
Elapsed Time since Init/Interchange: 4d 00:11:31
server2
Mode: Standby
Major Alarms: no
Minor Alarms: no
Processes: okay
server1
Mode: Active
Major Alarms: no
Minor Alarms: no
Processes: okay
Re: Замена HDD
Кроме устранение текущих багов, откроется Special Application...dect13 писал(а):...
Не совсем понятно, какая будет от этого польза, кроме как получение практических навыков.
