Транзитный звонок между станциями.
DarkEol
Сообщение DarkEol »
В наличии две станции под 5,2,1.
На одной упал город. В качестве временной меры решил пустить транзитом через вторую. И тут столкнулся с проблемкой.
В route-pattern дописал второй строчкой транк до второй станции и дописывать 9 при наборе.
Как я понимаю когда прилетает номер с 9 от первой станции 9 выкидывается и номер должен поступать в ARS и т.д.
Но по логу видно ошибку:
13:26:26     Setup digits 9295****
13:26:26     Calling Number & Name NO-CPNumber Test
13:26:26     Proceed trunk-group 2 member 5    cid 0x466
13:26:26     denial event 1166: Unassigned number D1=0x8c59 D2=0x50101
Не используемый номер. Я так понимаю что 9 станция не воспринимает как выход на ARS, а просто пытается обработать как внутренний номер.
Подскажите в чём ошибка?
seraei
Re: Транзитный звонок между станциями.
Сообщение seraei »
что показывает в вторая станция? может ей 9 не нужна и она не понимает входящии цифры
такое возникает из-за несогласованности диал планов
DarkEol
Сообщение DarkEol »
seraei писал(а):что показывает в вторая станция? может ей 9 не нужна и она не понимает входящии цифры
Обе станции выходят в город через 9. Точнее в FAC 9 присвоена ARS. По логу видно что номер ушёл в нужный транк, далее ошибка. И на дисплее телефона ещё горит имя транка и ARS, играет мелодия ошибки набора.
Диал планы отличаются только внутренними номерами, на одной 3 значный набор, на другой 4.
Ошибка на транзитной станции?
DarkEol
Сообщение DarkEol »
Например? Перерыл много настроек, не могу понять где загвоздка. Чую где-то галочки не хватает.
Вот ещё странность. Решил попробовать дописать в номер не 9, а ТАС номер выходя на транк. Получил следующую картину.
набираемый номер : 295-11-22
В маршрутизации дописываем ТАС 602
На станцию прилетает номер 602-295-11-22
И тут звенит внутренний номер, 229!
Получается что у меня отброшены были первые две 60 (набран 229)и остальные 5-11-22.
Вот теперь вообще понять ничего не могу...
seraei
Сообщение seraei »
значит входящий транк режет.
трейс с первой станции?
сними логи с первой и второй станции, по транку и по номеру чтобы видеть процедуру обработки цифр
и сравни их
я так понимаю: нобор 9-123-45-67 fac-ars-rou без 9, в rou подставил 9- trunk
трнанзитная станция получила набор в trunk, обрезала две цифры, и не понимает что делать.
смотри настройки транка, оттуда идет в dial plan.
gnugk
Сообщение gnugk »
А Calling Number почему не отдаете? Провайдер может не пустить.
DarkEol
Сообщение DarkEol »
gnugk, может, но пока проблема то не в этом...
Столкнулся с ещё одной проблемой. до обновления всё работало, а сейчас при запросе лога через веб морду выдаёт такую ошибку
- The size of the file(s) are too large to be analyzed via the SMI page and the MTA option was removed. Consider removing some of your log files then retrying.
Попробовал на второй станции, та же ошибка, хотя лог я вообще на ней не включал, как он мог переполниться? Кто сталкивался с таким глюком?
anchor
Сообщение anchor »
DarkEol писал(а):gnugk, может, но пока проблема то не в этом...
У меня аналогичная ошибка.
Кто-то поборол?
CM 5.2.1
попробуйте указать точный интервал в запросе МТА дата-время
sliber
Сообщение sliber »
Pterodahtil писал(а):попробуйте указать точный интервал в запросе МТА дата-время
1. транк собрался
2. сигнальная группа в норме
3. в роут патерн добавляем 9 в строке Inserted Digits
