Нежданный ребут S8300
radist13
Сообщение radist13 »
В один прекрасный момент ребутнулась s8300 СМ = R015x.02.1.016.4, предпосылок видно не было. Дело было 18 июня 2014 , около 14-18. Сам так ничего и не понял
Лог:
display errors Page 1
HARDWARE ERROR REPORT - ACTIVE ALARMS
Port Mtce Alt Err Aux First/Last Err Err Rt/ Al Ac
Name Name Type Data Occurrence Cnt Rt Hr St
SERVER PLAT-ALM 0 0 06/18/14:19 1 0 0 a n
06/18/14:19
77 H323-SGR 257 06/18/14:19 255 0 13 a y
07/11/08:28
001V304 CO-TRK 0005/001 3585 57424 06/18/22:00 255 0 3 a y
07/11/08:22
001V304 CO-TRK 0005/001 1537 06/18/22:00 255 0 3 a y
07/11/08:22
S00087 DIG-IP-S 4011 1 06/18/14:21 3 2 0 a n
06/18/15:29
S00056 DIG-IP-S 5077 1 06/18/14:21 3 2 0 a n
06/18/15:30
S00067 DIG-IP-S 4006 1537 40968 07/09/09:12 6 0 0 a n
07/10/20:06
И лог с веб морды:
20140618:141258046:156327:hmm(5184):MED:[ MTCEVT ERR type=0101 lname=1823 pn1=00000000 pn2=0000004d aux=ffffffff rc=0]
20140618:141258046:156328:mdm(5212):MED:[ MTCEVT ALM type=0003 lname=1823 pname=0000004d cbusy=0000 filt=w]
20140618:141428641:156329:LIC(4384):HIGH:[doReq: ValidLicense for appId 0 failed 00000001]
20140618:141431689:156330:LIC(4384):HIGH:[doReq: ValidLicense for appId 0 failed 00000001]
20140618:141820838:100:LIC(4421):HIGH:[doReq: ValidLicense for appId 0 failed 00000001]
20140618:141822833:101:LIC(4420):HIGH:[doReq: ValidLicense for appId 0 failed 00000001]
20140618:141857127:102:GMM(4854):HIGH:[cEventMgr::readAlarmRules() : No alarm rules file name found. - i=3]
20140618:141907929:103:prc_mgr(5063):HIGH:[Release information: R015x.02.1.016.4:drint05:alawint:/usr/add-on/field_base521/cm5.2.1/SP/cm5-016_4-19308SP.pj@11/21/11 06:57:34 PM]
20140618:141907929:104:prc_mgr(5063):HIGH:[processor speed is 1066.753 MHz]
20140618:141907929:105:prc_mgr(5063):HIGH:[CPU speed is 1066753 kHz]
20140618:141907929:106:prc_mgr(5063):HIGH:[PcbInit: REBOOT: initializing Pcbtable]
20140618:141907941:107:prc_mgr(5063):HIGH:[_opstart_oryx: prc_mgr/0/1 completed at prio LX 23, O/P 2]
20140618:141907942:108:prc_mgr(5063):HIGH:[DUP-I cr_dup_shmem: PDmShd 9d000000 to 9d006b57 size=27480]
20140618:141907942:109:prc_mgr(5063):HIGH:[DUP-I new_maps_set: Setting 0x00000001, new maps = 0x00000001]
20140618:141907943:110:prc_mgr(5063):HIGH:[DUP-I DefinityInitStart: completed]
20140618:141907943:111:prc_mgr(5063):HIGH:[set_stack_size: setrlimit rlim_cur=262144 rlim_max=262144]
20140618:141907964:112:prc_mgr(5063):HIGH:[init_mapping: using /var/log/defty/initcause.log as InitCauseLog file]
20140618:141907969:113:prc_mgr(5063):HIGH:[init_Proc_tab: proc_tab file /opt/defty/bin/Proc_tab.z]
20140618:141907971:114:prc_mgr(5063):HIGH:[lmm_to_oryx: LMM_TO_ORYX: op 0x0 request 0x0]
20140618:141907971:115:prc_mgr(5063):HIGH:[opkoptical: LMM_TO_ORYX: op 0x0 request 0x0]
20140618:141907971:116:prc_mgr(5063):HIGH:[begin: restartcause level REBOOT (0x484), cause "initialized" (0xd600), mode "Active" (0)]
20140618:141907976:117:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5065 name: phantom args: 131072:0]
20140618:141907980:118:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5066 name: net_mgr args: 131072:0]
20140618:141907993:119:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5067 name: tim args: 131072:0]
20140618:141908002:120:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5068 name: tmr_mgr args: 131072:0]
20140618:141908013:121:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5069 name: pcd args: 131072:0]
20140618:141908028:122:pcd(5069):MED:[Pcd_sys_init: PCD debugging level 0x0]
20140618:141908041:123:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5071 name: pit args: 131072:0]
20140618:141908050:124:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5072 name: com args: 131072:0]
20140618:141908060:125:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5073 name: bs args: 0:0]
20140618:141908064:126:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5074 name: border args: 0:0]
20140618:141908069:127:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5075 name: vec_hdlr args: 0:0]
20140618:141908107:128:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5078 name: nt_frnt args: 131072:0]
20140618:141908116:129:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5079 name: nt_con args: 131072:0]
20140618:141908126:130:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5080 name: hmm args: 131072:0]
20140618:141908131:131:prc_mgr(5063):HIGH:[nat_cr_process: created child pid 5081 name: tcm args: 0:0]
20140618:141908138:132:hmm(5080):MED:[Index 0 Value 90000 changed to 5000]
20140618:141908138:133:hmm(5080):MED:[Index 1 Value 1440000 changed to 54400]
Мне показалось что закончились какие то триальные лицензии.
Подскажите в чём может быть дело, или куда копать и что смотреть.
alma
Re: Нежданный ребут S8300
Сообщение alma »
поставьте 17 сервис пак
http://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100179712
radist13
я так понимаю у меня сейчас SP 16
поставить конечно можно, но вот суть проблемы всё таки в чём? да и поставить... боязно по причине не трогай пока работает, а заводил станцию не я. а во вторых, как бы иные проблемы не всплыли, знаем мы эти SP. да и вероятность вообще остановить Авайю достаточно велика, даже если правильно всё делать (не только моё мнение)
пс. может проблема не шибко вредная и можно не обращать на неё внимания в наших реалиях
