Добрый день.
Станция AVAYA Def 8300
При звоне на мобильный у МТС и Билайн звонок определяется как не известный, при звонке на Мегафон АОН проходит нормально.
АТС АОН отдает провайдеру (он его видит).
Пров настаивает, что нужно подкрутить передачу АОНа на станции.
Подскажите где можно подкрутить.
листы
list trace station 7000 Page 5
LIST TRACE
time data
14:52:57 term trunk-group 30 cid 0x20f
14:52:57 dial 89373337292 route:ARS
14:52:57 route-pattern 3 preference 1 cid 0x20f
14:52:57 seize trunk-group 30 member 2 cid 0x20f
14:52:57 Calling Number & Name 3472267709 NO-CPName
14:52:57 Proceed trunk-group 30 member 2 cid 0x20f
14:53:00 Alert trunk-group 30 member 2 cid 0x20f
14:53:11 active trunk-group 30 member 2 cid 0x20f
14:53:25 idle station 7000 cid 0x20f
change public-unknown-numbering 1 Page 1 of 2
NUMBERING - PUBLIC/UNKNOWN FORMAT
Total Total
Ext Ext Trk CPN CPN Ext Ext Trk CPN CPN
Len Code Grp(s) Prefix Len Len Code Grp(s) Prefix Len
4 7 20 4 4
4 7 30 3472267709 10 4
TRUNK GROUP
Group Number: 30 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: isdn COR: 1 TN: 1 TAC: *75
Queue Length: 0
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
change trunk-group 30 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Answer Supervision Timeout: 0
change trunk-group 30 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Send Name: n Send Calling Number: y
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? n
Send UCID? n
Apply Local Ringback? n
не отображается АОН
Re: не отображается АОН
А что конкретно оператору в А-номере не нравится?
