В СПб поменяли городскую нумерацию. У нас екстеншены начинались на 7хх, городских номеров на 7 не было. Теперь поменяли перенесли все номра 1хххххх на 7хххххх. Все б пофиг, сделал:
ch dia an
7 3 ext
7 4 ars
Так не работает нормально Audix (лампочка не гаснет на аппарате по прочтению сообщений). Это не лечится как я понял.
Заменил на:
1 3 ext
7 3 ars
Перенес екстеншены (их не так много) с 7хх на 1хх. На 1 будут номера экстренных служб и не скоро.
В ch ars dig 0 прописал
7xx 3 3 1 1 ext y
Чтобы сохранились старые "екстеншены" 7хх. Все работает. Почти...
Проблема:
1. В векторе
collect 3 digits ...
route-to digits ...
если набраны 7хх номера звонок прибивается. Как бы это вылечить? Есть ли способ поменять 7 на 1 в векторе сохранив остальные цифры?
Ели альтернативный способ какой?
2. Можно ли как-то задать список екстеншенов, на которые можно делать route-to digits в векторе? Я сейчас тупо делаю goto step 30 if digits = 7xx в несколько векторов.
Несколько вопросов по векторам. Наследие...
А почему: 7 4 ars? Разве в городе 4-х значная нумерация.сделал:
ch dia an
7 3 ext
7 4 ars
Куда прибивается?Проблема:
1. В векторе
route-to digits ...
Как вариант – через виртуальные номера с портом Х, далее переадрессацией на правильный екстеншин.2. Можно ли как-то задать список екстеншенов, на которые можно делать route-to digits в векторе? Я сейчас тупо делаю goto step 30 if digits = 7xx в несколько векторов.
Надо ограничить список екстеншенов, что будут доступны из меню в векторе. То есть:Anonymous писал(а): А почему: 7 4 ars? Разве в городе 4-х значная нумерация.
Это не принципиально наверно...
Отбой идет звонящему.Anonymous писал(а): Куда прибивается?
Anonymous писал(а): Как вариант – через виртуальные номера с портом Х, далее переадрессацией на правильный екстеншин.
collect 3 digits
route-to digits
делать не хочется для всех екстеншенов. Но хочется как-то решить проблему красиво. Возможно ли, например,
collect 2 digits
route-to 7+digits как-то?
SKiller
