Проблема с лицензиями S8400 CM 5.0 G650
avv972
Сообщение avv972 »
Доброго времени.
После выхода из строя флешкарты переустановил CM на жесткий диск, добавляю лицензию, после этого выходит ошибка.
CommunicaMgr License Mode: License Error
Serial Number Mismatch
License Serial Number is 0716xxxxxxxx on NONE
Лицензионный файл устанавливался тот же самый лет 6 тому назад, аппаратно ни чего не менялось.
В чем может проблема, как сравнить серийные номера лицензий в файле и на железе.
Восстановление с резервной копии результатов не дало
Re: Проблема с лицензиями S8400 CM 5.0 G650
serialnumber -v из шелла
avv972
Сообщение avv972 »
Извините неопытного за глупый вопрос, "из шелла" где это смотреть
Если из SAT - команда go shell
Или в вебморде есть пункт Serial Numbers
avv972
Сообщение avv972 »
В License Serial Number is 0716xxxxxxxx
и то что в
The board serial number is 0716xxxxxxxx
не совпадают, как это такое может если раньше этим клюем все устанавливали.
В чем может быть причина.
avv972
Сообщение avv972 »
Оказывается при просмотре серийных номеров через web не показывает серийный номер IPSI Serial Number(s): дальше пусто. По моему из за этого лицензии не воспринимаются.
Сброс BIOS и отключение батареи не помогло (может не правильно сбрасывал). Передернул платы но CM не переустанавливал.
А Sipi пингается хотя бы?
avv972
Сообщение avv972 »
Да пинги проходят.
