Восстановление G450+S8300 на новое железо
Боюсь спрашивать, но всё же.
Имеется в наличие рабочие G450+S8300 и связанный с ними G430 в другом офисе.
Бекапы льются (audix-tr, security, os, xln).
Атс работает и кушать не просит.
Купили новые G450+S8300 + все такие же платы как и в рабочей те 710, 711 и 716. Платы вставили как и в оригинальной рабочей АТС.
Пришло только вышеозначенное железо. Никакого ПО и дисков нет.
Рабочая АТС тоже досталась как есть, ни дисков, ни по, ничего.
Задача будущего, в случае эксцесса, запустить АТС на новом железе, пусть и без доп офиса с G430.
Хочу сейчас попробовать включить новое железо и восстановить бекапы, пока тока осмысленно готовлю файлы, и изучаю 03-602053RU "Краткое руководство по
установке аппаратного обеспечения: Медиа-шлюз Avaya G450 Media Gateway".
Всё же подскажите, что мне надо иметь?? Какое ПО? Я так понимаю некоторое я смогу скачать, а некоторое только через продавца.
Некоторые лицензии заказывать по новому из-за иного sn шлюза
Был бы признателен за ответ типа, последовательного списка необходимого ПО, с небольшими коментами.
пс. новое железо пока не включал, может и залито уже чтото, но ориентируюсь на чистое железо.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Восстановление G450+S8300 на новое железо
софт-то какой? СМ5 привязан к шлюзу, СМ6 - к серверу.
Если умрет старая станция, то бекап на новой проживет 30 дней. Дальше не возможность администрировать, хотя, раз лицензий вообще не было, наверное станция совсем встанет.
Обычно сервера идут голые. Нужен образ СМ5, или два образа для СМ6 (System Platform + Template)
Софт СМ 5.
На действующей АТС все лицензии есть.
Интересовала инфа вообще с чего начать. Частично вопрос уже решён, остались технические проблемы от незнания.
Спасибо
Спасибо
Возникли затруднения.
Но ноуте выставляю адрес 192,11,13,5\30
Соединяю кросс кабелем (родным авайя) с сервис портом G450. Через Путти и root\root попадаю в настройки шлюза.
Тут же заставляет сменить пароль, и запускается скрипт-конфиг.
Выставляю влан - 1, адресс 192,168,100,20\24 , гейтвей устанавливаю 192,168,100,254 , сохраняю параметры и ресет.
Через тот же Сервис порт на Г450 проверяю настройки, всё нормально, как указано.
Втыкаю родной кросс в порт 5 на Г450, и другую сторону в ноут (сменил адресс на 192,168,100,50\24). Пинга нет. Через путти не заходит, как будто нет такого девайса.
Пробовал несколько раз, и вручную без скрипта вносил изменения и тд.
пс. Настроил С8300, выставил ему адресс 192,168,100,10\24 . На шлюзе зарегистрировал сервер.
С ноутбука подключённого в порт 5 на Г450 пинг до сервера на 192,168,100,10 идёт. А на сам шлю 192,168,100,20 - НЕТ.
ппс. На веб морду сервера с 192,168,100,10 пускает и даёт настройки. А вот ASA не подключается, пишет недоступный порт
ЧТО это такое??
ЧТО это такое??
странно. vlan 1, это vlan что станция предлагает? по sho run что-то такоеradist13 писал(а): Выставляю влан - 1, адресс 192,168,100,20\24 , гейтвей устанавливаю 192,168,100,254 , сохраняю параметры и ресет.
interface Vlan 1
icc-vlan
ip address 172.20.0.140 255.255.255.128
pmi
exit
Я обычно первым шагом актуализирую firmware с USB флешки.
Syntax: show running-config
G450test-???(super)# sh running-config
! version 31.26.0
Config info release 31.26.0 time "15:12:45 26 JAN 2015 " serial_number 13TG33042702
encrypted-username d2CQFmmtSiwUKqbhIRNN1A== password X0/5QnrOLbLLfydfibwbBOObJodWuKlBepHcNVlixF8= access-type tkXeW8Srm343Q9egf5uqrw==
hostname "G450test"
set spantree disable
ds-mode t1
interface Vlan 1
icc-vlan
ip address 192.168.100.20 255.255.255.0
pmi
exit
interface FastEthernet 10/3
exit
interface FastEthernet 10/4
exit
interface Console
exit
interface USB-Modem
description "Default Modem Setup"
timeout absolute 10
ppp authentication ras
no shutdown
ip address 10.3.248.253 255.255.255.252
exit
set logging file enable
set logging file condition all Error
set logging file condition BOOT Debug
no snmp-server community
ip default-gateway 192.168.100.254 1 low
set mgc list 192.168.100.10
set mediaserver 192.168.100.10 192.168.100.10 23 telnet
set mediaserver 192.168.100.10 192.168.100.10 5023 sat
rtp-stat qos-trap
no rtp-stat fault
ip license-server
analog-test
exit
!# End of configuration file. Press Enter to continue.
Всё ок норм.
Vlan 1 просто по умолчанию оставил. Всё это всё равно в "песочнице" пока что
Поделитесь свежей прошивкой для G450 кажется "g450_sw_36_9_0.bin , 6.3.x"
! version 31.26.0
hostname "G450test"
ds-mode t1
interface Vlan 1
icc-vlan
pmi
exit
exit
exit
interface Console
exit
interface USB-Modem
timeout absolute 10
no shutdown
exit
rtp-stat qos-trap
no rtp-stat fault
ip license-server
analog-test
exit
Всё ок норм.
а "линк" на обоих портах горит, при подключении комп <-> G450 ?
ДА.WhiteGray-Black писал(а):а "линк" на обоих портах горит, при подключении комп <-> G450 ?
пинг ноут -> сервер 8300 есть
пинг сервер 8300 -> ноут есть
пинг сервер 8300 -> шлюз нет
пинг ноут -> шлюз нет
пинг шлюз -> всё нет
сервер *,*,0,10 , шлюз *,*,0,20 , ноут *,*,0,5
кабель "порт 5 шлюз" <-> "порт ноута"
выткнул сервер 8300 из шлюза. такая же бяда. настройки у шлюза есть, видимости нет.
пс. те шлюз G450 не видим в сети. никаких фаерволом и прочего нету.
ппс. пробовал ограничивать скорости лана у ноута, до 10м\бит безтолку.
interface vlan 1 -> no shutdown делалось?
set port Vlan 1 10/5 не пропущено ?
Далее "nvram initialize", а потом всё заново настроить.
И потом пробовать:
1) надо ограничить скорости с обеих стоорон
на MG
set port negotiation 10/5 disable
set port speed 10/5 100MB
set port duplex 10/5 full
Так же 100Full прописат на ноуте (или switch, или S8500).
2) Попробовать сменить firmware MG. Просто ну другие, можно более ранние.
может всё будет понятно при
show ip interface
show interface
show vlan v1
show port
И потом пробовать:
на MG
show ip interface
show interface
show vlan v1
show port
sliber
Это все химия какая-то. Скрипт очень прекрасно отрабатывает настроил не 1 десяток шлюзов. Всегда пользовался скриптом, а также ручками делал. может косяк с самим шлюзом? Может взять другой комп и с него попробовать, а не с ноута.
G450-???(super)# show ip interface
Showing 3 Interfaces
USB-Modem is down
Internet address is 10.3.248.253 , subnet mask is 255.255.255.252
Vlan 1 is up
Internet address is 169.254.0.2 , subnet mask is 255.255.255.0
Broadcast address is 169.254.0.255
Directed broadcast forwarding is disabled
Proxy ARP is disabled
Primary management IP interface
Services is up
Internet address is 192.11.13.6 , subnet mask is 255.255.255.252
G450-???(super)# show interface
Vlan 1 is up, line protocol is up
Physical address is 34:75:c7:63:9f:f0
Internet address is 169.254.0.2, mask is 255.255.255.0
Primary management interface
MTU 1500 bytes, Bandwidth 100000 kbit
Reliability 255/255 txLoad 1/255 rxLoad 1/255
Encapsulation ARPA, ICC-VLAN
Link status trap disabled
Full-duplex, 100Mb/s
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, Last output 00:00:02
Last clearing of 'show interface' counters never
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 6 bits/sec, 0 packets/sec
0 input drops, 0 output drops, 0 unknown protocols
0 packets input, 0 bytes
0 broadcasts received, 0 giants
0 input errors, 0 CRC
30 packets output, 840 bytes
0 output errors, 0 collisions
Services is up, line protocol is up
Physical address is 34:75:c7:63:9f:f3
Internet address is 192.11.13.6, mask is 255.255.255.252
Reliability 255/255 txLoad 72/255 rxLoad 91/255
Encapsulation ARPA
Link status trap enabled
Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX
Last input 00:00:00, Last output 00:00:00
5 minute input rate 712 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 560 bits/sec, 0 packets/sec
513 packets input, 45815 bytes
9 broadcasts received, 0 giants
427 packets output, 37482 bytes
FastEthernet 10/3 is down, line protocol is down
Physical address is 34:75:c7:63:9f:f1
MTU 1500 bytes, Bandwidth 10000 kbit
Reliability 44/255 txLoad 1/255 rxLoad 1/255
Encapsulation ARPA
Keepalive not set
Half-duplex, 10Mb/s, 10BaseTX
Last input never, Last output never
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets output, 0 bytes
FastEthernet 10/4 is down, line protocol is down
Physical address is 34:75:c7:63:9f:f2
Encapsulation ARPA
Keepalive not set
Console asynchronous mode is terminal
Cable type: terminal
Terminal baud rate is 9600
USB-Modem is not-present
Description: Default Modem Setup
Internet address is 10.3.248.253, mask is 255.255.255.252
MTU 1500 bytes
Encapsulation PPP
Keepalive set (10 sec)
Authentication RAS
Last peer authentication attempt: passed
PPP timeout absolute: 10
Modem type: MultiTech-ZBA
Modem init string: AT S7=45 S0=2 V1 X4 &c1 E0 Q0
0 input errors, 0 CRC, 0 abort
0 output errors, 0 collisions, 0 carrier transitions
Done!
G450-???(super)# show vlan 1
VLAN ID Vlan-name
1 V1
Switch Ports currently bound to this vlan:
In module 10: 5 6
Switch Ports statically bound to this vlan:
None
G450-???(super)# show port
Port Name Status Vlan Level Neg Dup. Spd. Type
------ ---------------- --------- ---- ------ ------- ---- ---- ----------------10/5 NO NAME no link 1 0 disable full 100M Avaya Inc., G450 Media Gateway 10/100/1000BaseTx Port 10/5
10/6 NO NAME no link 1 0 enable full 1G Avaya Inc., G450 Media Gateway 10/100/1000BaseTx Port 10/6
пс. на ноуте выставлялись соответствующие адреса. кабель на момент отображения воткнут не был.
ппс. предыдущие советы НЕ помогли.
пппс. тот же самый скрипт запускался с подключением к ПК по родному синему кросскабелю
USB-Modem is down
Vlan 1 is up
Services is up
Encapsulation ARPA
Encapsulation ARPA
Keepalive not set
Encapsulation ARPA
Keepalive not set
MTU 1500 bytes
Encapsulation PPP
Authentication RAS
Done!
VLAN ID Vlan-name
1 V1
In module 10: 5 6
None
прописать руками:Vlan 1 is up
interface vlan 1
ip addr ..... ....
pmi
no shutdown
exit
И опять грузануть MG;
перед перезагрузкой не забывать copy running-config startup-config
посмотреть show ip interface
Если не пингуется, прислать экраны при смене IPAddress на Vlan1 и sh run, show ip interface, show interface, show vlan v1, show port
смотрим выше.WhiteGray-Black писал(а):Если не пингуется, прислать экраны при смене IPAddress на Vlan1 и sh run, show ip interface, show interface, show vlan v1, show port
настройки все применяются, сохраняются и тд.
В общем осталось только прошивку попробовать сменить или отправлять назад на проверку.
