Как связать avaya с asterisk
Имеется avaya s8500 и asterisk. Подскажите как их связать чтобы можно было звонить с авайки на астериск и наоборот. Есть свободная плата E1. Через нее можно? Какие настройки нужно сделать?
Re: Как связать avaya с asterisk
Лицензии на sip транки есть?
какой командой посмотреть лицензии?
display capacity?
display capacity?
sliber
http://wiki.val.bmstu.ru/doku.php?id=%D ... 1_asteriskmaa_78 писал(а):Имеется avaya s8500 и asterisk. Подскажите как их связать чтобы можно было звонить с авайки на астериск и наоборот. Есть свободная плата E1. Через нее можно? Какие настройки нужно сделать?
display system-parameters customer-options
смотрим: Maximum Administered SIP Trunks
Maximum Administered SIP Trunks - 0.
Maximum Administered H.323 Trunks -?
Maximum Administered H.323 Trunks : 60 used 30
Лучше купите Sip лицензии они стоят 1 цент) chan_h323 и ooh323 имеют свои глюки при большой нагрузке.
Кстати интересует такой вопрос! Можно ли avaya научить кириллицу понимать, когда звонок идет с asteriska(имеется ввиду цифровые телефоны)?
У тебя хоть Caller Name с Asterisk to Avaya проходит?
Или просто name транка (avaya-asterisk) выдает?
xxzarazaxx
Бодрый день! Не стану плодить новые темы, напишу в этой.
В общем появилась необходимость соединить старенькую Avaya Definity с Asterisk. На Астериске chan_h323 я собрал. Есть даже предустановленный chan_ooh323. На Авая есть старый транк с ipo-500. Т.к. ipo-давно похоронили, решил использовать уже этот транк и просто перебрать его. Тем более на Авая лицензий на H.323 всего 10. На 2-х сидела как раз бывшая ipo-500.
Суть в следующем. АТС вроде подключается к Астериску:
TRUNK GROUP STATUS
Busy
04/01 T00036 in-service/idle no
04/02 T00037 in-service/idle no
STATUS SIGNALING GROUP
Group ID: 4 Active NCA-TSC Count: 0
Group Type: h.323 Active CA-TSC Count: 0
Signaling Type: facility associated signaling
Group State: in-service
Но в Астериске при наборе команды core show channels:
0 active channels
0 calls processed
Канал chan_h323 и chan_ ooh323 на Астериске поднимаются. Конфиги на оба канала вроде настроены верно. Каналы одновременно не использую... Либо chan_h323, либо chan_ ooh323, что-то одно.
Меня смутила еще одна вещь. При настройке транка на Авая в списке Carrier Medium нет H.323, но есть IP
TRUNK GROUP
Group Number: 4 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: to-ip 500 COR: 10 TN: 1 TAC: 604
Direction: two-way Outgoing Display? n Carrier Medium: IP
Dial Access? n Busy Threshold: 99 Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: tie Auth Code? n TestCall ITC: rest
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
TRUNK PARAMETERS
Подскажите, где рыть, где посмотреть, работает ли вообще канал или нет. С авая имею дело пока очень мало, так же как и с астериском.
TRUNK GROUP STATUS
Busy
0 active channels
0 calls processed
TRUNK GROUP
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
TRUNK PARAMETERS
Запустите трассу на avaya и дамп на астере и попробуйте совершать звонки туда и обратно
xxzarazaxx
а есть ли в этом смысл, если у меня вообще не поднимается канал между Астериском и Авая?dsh писал(а):Запустите трассу на avaya и дамп на астере и попробуйте совершать звонки туда и обратно
localhost*CLI> module load chan_h323
Loaded chan_h323
== H.323 listener started
localhost*CLI> core show channels
Channel Location State Application(Data)
0 active channels
0 active calls
0 calls processed
В tcpdump есть смысл всегда - он всегда дает пищу для размышлений.
Вообще на сколько я помню поднимать канал h.323 с avaya на астер всегда было проблемно, там вроде кривоватый модуль на астере для h.323 но у меня поднимался канал, что было настроено астере не знаю это был провайдер
вот держите ссылку, не знаю уж поможет или нет но автор утверждает схема рабочая
https://voxlink.ru/kb/legacy-pbx-integr ... 323-trunk/
xxzarazaxx
Спасибо за ссылку )) я как раз с этого сайта и начинал свой тернистый путь ) с модулем ooh323 тоже ничего не получилось, так же не видит Аваю... Я полагаю, что Астериск не слышит порты, возможно проблема с настройками NAT. Можете подсказать, как на Астериске NAT отладить для работы на канальном уровне? версия 11.25.1dsh писал(а):вот держите ссылку, не знаю уж поможет или нет но автор утверждает схема рабочая
вы посмотрите на астере вначале fail2ban и iptables а так гуглите все там есть
Отключите ради эксперимента и то и то и посмотрите что будет
xxzarazaxx
ок, попробуемdsh писал(а):вы посмотрите на астере вначале fail2ban и iptables а так гуглите все там естьОтключите ради эксперимента и то и то и посмотрите что будет
Как вариант, можно рядом с астериской поставить YATE c h323plus, там поднять два транка - sip в сторону астериски и h323 в сторону авайи, конфиг в две строчки, голос напрямую можно пустить.
