Помогите новичку с единым планом нумерации
NightLight
Сообщение NightLight »
Доброго времени суток. Сильно не ругайтесь с авайей полный нуб:))) Есть definity SI с нумерацией 22хх-24хх, которая соединена по потоку с УПАТС с нумерацией 27хх, в настоящее время выход на УПАТС осуществляется набором кода 80, затем номер УПАТС. Подскажите как сделать прямой набор номеров УПАТС без кодов. Читал мануалы, но там мягко говоря не очень хорошо написано.
На данный момент пробовал прописать нумерацию УПАТС таким образом:
1. dialplan an
27 4 ext
2. uniform dialplan
27 4 0 aar n
3. aar an
27 4 4 4 aar n
4. route-pattern 4
33 0
Вызовы проходят, но при поднятии абонентом УПАТС трубки соединение разваливается. Снял трассу вот:
LIST TRACE
time data
13:36:47 dial 2714
13:36:47 term trunk-group 33 cid 0x71
13:36:47 dial 2714
13:36:47 route-pattern 4 preference 1 cid 0x71
13:36:47 seize trunk-group 33 member 1 cid 0x71
13:36:47 Setup digits 2714
13:36:47 Calling Number & Name 2333 ATC
13:36:47 dial 2714
13:36:51 denial event 1117: Outgoing trk seizure fail D1=0x2 D2=0x71
13:36:51 dial 2714
13:36:51 reorder station 2333 cid 0x71
13:36:51 active trunk-group 33 member 1 cid 0x71
13:36:53 idle station 2333 cid 0x71
Подскажите что не так, и где что нужно посмотреть или поправить.
vlads7
Re: Помогите новичку с единым планом нумерации
Сообщение vlads7 »
NightLight писал(а):...Есть definity SI с нумерацией 22хх-24хх, которая соединена по потоку с УПАТС с нумерацией 27хх...
Небось Base Tone Generator Set: 15 ?????
NightLight
vlads7 писал(а): Небось Base Tone Generator Set: 15 ?????
Да, поставил 1, все заработало. Большое спасибо за помощь!
А можно как-нибудь вернуть тональность в нормальный режим не меняя Base Tone Generator Set?
vlads7
Сообщение vlads7 »
NightLight писал(а):...А можно как-нибудь вернуть тональность в нормальный режим не меняя Base Tone Generator Set?
ch tone или в country-options, смотря какая там у Вас версия...
NightLight
vlads7 писал(а): ch tone или в country-options, смотря какая там у Вас версия...
а можно поподробнее, что там писать нужно, или хотя бы где посмотреть что писать?
NightLight
Все не надо ничего про тоны. Сделал немного по-другому:
1. dialplan an
27 2 aar
2. aar an
27 2 4 4 aar n
3. route-pattern 4
33 0
Теперь все работает и не просит менять Base Tone Generator Set.
