Помогите как правильно реализовать.
Дня доброго.
Дано: АТС AVAYA s8300 g450
Приходит от оператора связи один городской номер по протоколу h.323 порт 1720 ip aa.aa.aa.aa
Хочу добавить еще один городской номер от этого же оператора по тому же протоколу h.323 по тому же порту 1720 и ip aa.aa.aa.aa
Собственно вопрос, как это дело прописать т.к trunk-group signaling-group route-pattern уже настроены под старый городской номер,
а поднять signaling-group с портом 1720 уже не получается, как реализовать данную ситуацию.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Помогите как правильно реализовать.
Посмотрите настройки транковой группы для первого номера. При приеме цифр енблоком, прием делаем через change inc-call-handling-trmt tru
Получается одна транковая группа будет принимать 2 номера?
Подскажите, могу я использовать старую сигнальную группу для нового транка? Т.е одна сигнальная группа на два транка?
Последний раз редактировалось voronntl Пн 20 июл 2015, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
а что вас смущает? хоть 23, хоть 233...voronntl писал(а):Получается одна транковая группа будет принимать 2 номера?
Да не получаеся настроить
Может посоветуете чего?
Что конкретно не получается? Несколько номеров по одной транкгруппе - это норма.voronntl писал(а):Да не получаеся настроить
Я не могу понять, как станция будет разруливать входящие вызовы, если сделать несколько транкгрупп с одной сигнальной группой.....
да просто в change inc-call-handling-trmt trunk-group XXPterodahtil писал(а):Что конкретно не получается? Несколько номеров по одной транкгруппе - это норма.voronntl писал(а):Да не получаеся настроить
тут прописываются входящие номера.
Может кто подскажет, имея одну сигнальную группу,несколько транков и несколько городских номеров (принадлежащих разным организациям), как теперь разрулить исходящие вызовы с разных номеров?
Вот хоть меня стреляйте, не могу понять, зачем на одну H.323 сигналку вешать несколько транкгрупп...
У меня не получилось создать еще одну сигналку с портом 1720, я правда не являюсь "сильным" админом атс avaya.gosha писал(а):Вот хоть меня стреляйте, не могу понять, зачем на одну H.323 сигналку вешать несколько транкгрупп...
Если можно сделать по другому выслушаю с большим интересом.
Вам же ископаемая птица накукарекала, куда копать - чем не устраивает???
В этой ветке про исходящую рулежку никто не писалgosha писал(а):Вам же ископаемая птица накукарекала, куда копать - чем не устраивает???
Или я уже совсем ослеп)
а вы ещё про что-нибудь тут спросите, до кучи...voronntl писал(а):В этой ветке про исходящую рулежку никто не писалgosha писал(а):Вам же ископаемая птица накукарекала, куда копать - чем не устраивает???
Trunk группа одна
sig group одна
АОНы у каждого абонента (организации) свои.
ch priv или ch pub
ну а если вы упёрлись в несколько trunk group, то изучайте связку Time of Day Chart в COR и partition-route-table
sliber
viewtopic.php?f=1&t=42952Pterodahtil писал(а):voronntl писал(а):В этой ветке про исходящую рулежку никто не писалgosha писал(а):Вам же ископаемая птица накукарекала, куда копать - чем не устраивает???
Trunk группа одна
sig group одна
ch priv или ch pub
viewtopic.php?f=1&t=42990
да не будет он изучать проще написать как лучше реализовать...
Реализовал я такую схему по данным ссылка.
При изменении COR на ext не получается выводить вызов на разные транки. Подскажите где я ошибся?
change route-pattern 16 Page 1 of 3
Pattern Number: 16 Pattern Name: Gorod
SCCAN? n Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 16 4 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
BCC VALUE TSC CA-TSC ITC BCIE Service/Feature PARM No. Numbering LAR
0 1 2 M 4 W Request Dgts Format
Subaddress
1: y y y y y n n rest none
2: y y y y y n n rest none
3: y y y y y n n rest none
4: y y y y y n n rest none
5: y y y y y n n rest none
6: y y y y y n n rest none
change trunk-group 16 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 16 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: Gorod COR: 9 TN: 1 TAC: 889
Queue Length: 0
Service Type: public-ntwrk Auth Code? n
Signaling Group: 12
Number of Members: 10
change cor 9 Page 1 of 23
CLASS OF RESTRICTION
COR Number: 9
COR Description: Gorod
FRL: 4 APLT? y
Can Be Service Observed? n Calling Party Restriction: none
Can Be A Service Observer? n Called Party Restriction: none
Time of Day Chart: 8 Forced Entry of Account Codes? n
Priority Queuing? n Direct Agent Calling? n
Restriction Override: none Facility Access Trunk Test? n
Restricted Call List? n Can Change Coverage? n
Access to MCT? y Fully Restricted Service? n
Group II Category For MFC: 7
Send ANI for MFE? n
MF ANI Prefix: Automatic Charge Display? n
Hear System Music on Hold? y PASTE (Display PBX Data on Phone)? n
Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? n
Can Use Directed Call Pickup? n
Group Controlled Restriction: inactive
hange partition-route-table 1 Page 1 of 1
PARTITION ROUTING TABLE
Routing Patterns
Route
Index PGN 1 PGN 2 PGN 3 PGN 4 PGN 5 PGN 6 PGN 7 PGN 8
1 1 16
2 11
3
4
ange time-of-day 8 Page 1 of 1
TIME OF DAY ROUTING PLAN 8
Act PGN Act PGN Act PGN Act PGN Act PGN Act PGN
Time # Time # Time # Time # Time # Time #
Sun 00:00 8 : : : : :
Mon 00:00 8 : : : : :
Tue 00:00 8 : : : : :
Wed 00:00 8 : : : : :
Thu 00:00 8 : : : : :
Fri 00:00 8 : : : : :
Sat 00:00 8 : : : : :
change ars analysis 1 Page 1 of 2
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
8495 11 11 p1 locl n
change cor 5 Page 1 of 23
COR Number: 5
COR Description: All World calls NOLIMITS
FRL: 1 APLT? y
Time of Day Chart: 1 Forced Entry of Account Codes? n
Send ANI for MFE? n
list tra sta покажите
Pterodahtil писал(а):list tra sta покажите
ist trace station 222 Page 1
LIST TRACE
time data
14:09:40 active station 222 cid 0xf8
14:09:40 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.10.0.111]:47186
rgn:1 [10.10.0.4]:2084
VOIP data from: [10.10.0.4]:2084
14:09:51 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:12 WC:5 Avg:0
14:09:51 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
14:09:53 dial 984982581472 route:ARS
14:09:53 denial event 1343: Need higher FRL to route D1=0x95c D2=0xf8
14:09:53 route-pattern 16 preference 0 cid 0xf8
14:09:53 denial station 222 cid 0xf8
14:09:54 idle station 222 cid 0xf8 -
в ARS вы показали запись для 8495, а набираете 8498voronntl писал(а):Pterodahtil писал(а):list tra sta покажитеЧе не так с FRL4?Код: Выделить всё
ist trace station 222 Page 1 LIST TRACE time data 14:09:40 active station 222 cid 0xf8 14:09:40 G711A ss:off ps:20 rgn:1 [10.10.0.111]:47186 rgn:1 [10.10.0.4]:2084 VOIP data from: [10.10.0.4]:2084 14:09:51 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:12 WC:5 Avg:0 14:09:51 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0 14:09:53 dial 984982581472 route:ARS 14:09:53 denial event 1343: Need higher FRL to route D1=0x95c D2=0xf8 14:09:53 dial 984982581472 route:ARS 14:09:53 route-pattern 16 preference 0 cid 0xf8 14:09:53 denial station 222 cid 0xf8 14:09:54 idle station 222 cid 0xf8
какой cor у телефона 222 был?
Pterodahtil писал(а):в ARS вы показали запись для 8495, а набираете 8498voronntl писал(а):Pterodahtil писал(а):list tra sta покажитеЧе не так с FRL4?Код: Выделить всё
Ура разобрался, в rou pat добавил frl другого cor. Надеюсь правильно сделал.
Dgts Intw
1: 16 1 n user
2: 12 0 n user
3: n user
Это чисто эксперимент.
