Большое количество правил в маршрутизации вызовов
Всем привет.
Снова обращаюсь к вам за помощью. буду признателен если поможете.
У нас используется avaya s8400 (1000 внутр. номеров), так же внедряем астериск.
для постепенного перевода на астериск требуется каждый номер с авайа заворачивать в астериск.
В итоге. по моим подсчетам это будет порядка 1000 правил в маршрутизации вызовов в Avaya.
Подскажите насколько критично для АТС такое количество записей? Нет ли каких-то ограничений на количество правил маршрутизации.
Не будут ли медленно маршрутизироваться вызовы с таким количеством правил?
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким на практике.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Большое количество правил в маршрутизации вызовов
Заменить Avaya(1000 абонентов) на астер это я даже не знаю как назвать, ну раз уж решили почитайте вначале про астер сможет ли он вообще прокачать через себя такое количество вызовов от 1000 абонентов, у Вас скорее астериск загнется от такого временного решения.
Именно внедрением астериска занимается другой человек. Утверждают что проблем не будет. Единственное что знаю будет несколько астерисков ( чтобы разделить нагрузку), соединенными транками с авайа, а так же между собой будут общаться.
Мне поставлена задача обеспечить маршрутизацию вызовов с avaya в транк астериска. ( транк есть).
Проблема в необходимости постепенного переноса номеров.
Если бы сразу все заворачивать тут проще, все номера завернуть в астер в маршрутизации и все.
Но стоит задача постепенно переносить марштрутизацию номеров в астер.
Вижу только одно решение - маршрутизировать каждый вызов отдельно, что чревато 1000 правилами. Вот и спрашиваю потянет ли столько авайа. нет ли ограничений ?
Может быть есть более правильный вариант и я изобретаю костыльный велосипед ?
Что бы не плодить астериски для разделения нагрузки и что бы было бесплатно я бы поставил например freeswitch набил бы конфиг и в один прекрасный момент когда все готово переключился на него, но с учетом такого количества абонентов проблемы почти всегда возникают. Для вас совет переносите группами например 1ххх или 2ххх или разбейте еще как-то.
если говорить точно, то нужно смотреть капасити по S8400 и версии СМ.
Был переезд порядка 800 абонентов. Переезжающему абоненту ставили CF, отключали телефон, ставили новый. В принципе - работает.
Спасибо за ответы.
Конфиг capacity s8400 и CM постараюсь на выходных скинуть или в понедельник.
Простите, я немного преувеличил с количеством абонентов по capacity station =453.( как я понял это внутр. номера) . Это конечно полегче, но сути вопроса не меняет ((
К сожалению перенести группами нельзя ( 1хх, 2хх и т.д.) т.к. переносятся филиалы поочередно, а номера в перемешку(( Менять номера под формат один филиал одну группа номеров не хотят.
Соотвестсвенно если переносить в разнобой, вижу два варианта.
1. создание для каждого номера отдельной записи в таблице маршрутизации ( тут надо смотреть ограничение паттернов и т.д.)
2. делать на номере cv , далее в vdn->vector->route to номер в астериске.
тут так же надо смотреть количество векторов и вдн.
подскажите, других вариантов нет?
1. станция сначала смотрит локальные station, а потом уже запись в UDPelectrod писал(а): Соотвестсвенно если переносить в разнобой, вижу два варианта.
2. вообще не понял, зачем? Или вам перед трансфером надо сообщение проговорить? Для вашей схему есть механизм cov rem
Добрый день.
1. Да, атс сначала смотрит локальные stattion.
Но ведь у нас avaya в дальнейшем будет просто как транзит между E1 и астериском. Номера будут переводиться на астер поочереди ( нумерация вразнобой (!) ).
Номер удаляем с авайа, затем прописываю в таблице маршрутизации что номер к примеру 331 находится в транке астериска .
А так как нумерация разная нельзя завернуть номера 3xx в транк астера полностью.
К примеру: 300 - авайа, 301 астер, 302,3033,304 авайа, 305,309 астер и т.д.
И вот тут я не вижу никакого варианта кроме правил маршрутизации для каждого.
2. Исходя из пункта 1, номера для авайа будут не локальными station , а CV на не локальные номера нельзя, только костыль с vector а оттуда уже на любой номер.
. У нас 454 номера, из них 323 dect , в которых номер транка меняется в карточке station. С ними проблем нет.
А вот менее 130 номеров аналоги. И их нельзя в транк завернуть, только правилами маршрутизации.
так ?
Прикладываю выгрузку disp cap.
так ?
- disp_cap_s8400.zip
- (21.3 КБ) 403 скачивания
опять же, не понял проблемуelectrod писал(а): К примеру: 300 - авайа, 301 астер, 302,3033,304 авайа, 305,309 астер и т.д.
в dial pla a - 3xx - ext
в change uniform-dialplan 3 прописываем весь диапазон 3 как aar
телефон снимается с рабочего места, в станции удаляются все записи связанные с ним. С этого момента он стал не локальным, а udp
CV это что у нас такое?electrod писал(а): 2. Исходя из пункта 1, номера для авайа будут не локальными station , а CV на не локальные номера нельзя, только костыль с vector а оттуда уже на любой номер.
Если кто-то вас хочет перевести с Avaya на Астерикс, то попахивает кидаловом и коррупцией. Это всё равно что пересесть с Мерседеса на Запарожец.
Я хоть и работаю с Avaya, и считаю астериск несовсемстанцией, но ваше заявление не поддержу. Астериск может намного больше avaya! Разница в том, что за avaya стоит корпорация, а зв астериском конкретный инженер. Кто раньше уволится - вопросDarkHeavy писал(а):Если кто-то вас хочет перевести с Avaya на Астерикс, то попахивает кидаловом и коррупцией. Это всё равно что пересесть с Мерседеса на Запарожец.
Согласен полностью с DarkHeavy, добавил бы еще развод на бабки, а вот интересны какие мотивы побудили на такое решение, чем Avaya то не угодила?
Как я понял, Астериск более гибкий и функциональный. На нем можно относительно бесплатно развернуть всякие вещи, которые в авайа стоят денег.
именно из-за необходимого бесплатного функционала переходят.
с астериском особо дела не имел, но авайа служит уже несколько лет и все надежно.
2 Pterodahtil
"CV" ,- это я опечатался, имелось ввиду CP ( coverage path)
Но вы подкинули интересную идею с dial plan и uniform dial plan.
Если я правильно понял, то
у меня сейчас в dial a
3xx ext
в uniform
31x ext
32x ext
Я прописываю в uniform 31 aar , настраиваю всё.
И в итоге при звонке на номер 311 к примеру авайа его ищет в локальных станциях, если находит вызов уходит по авайа.
Если не находит, то ищет в aar , и затем переходит в транк и в астер.
так ?
Попробую сегодня-завтра глянуть и напишу.
2 Pterodahtil
3xx ext
в uniform
31x ext
32x ext
так ?
Добрый день.
Только сейчас смог вернуться к этому вопросу.
Pterodahtil, вы написали что
в dial pla a пишем 3xx - ext
в change uniform-dialplan 3 прописываем 3хх как aar.
После этого локальные номера для станции будут искаться в первую очередь в локально в атс. а если что-то не найдется, то уже пойдет в uniform-dialplan , далее в транк астериска.
я правильно понимаю?
Но есть маленький нюанс.
В dialplan parameters указано что UDP extension search order = udp table first.
В документации указано , что
● Если значение поля UDP Extension Search Order на
экране Dial Plan Parameters установлено как
udp-table-first, Communication Manager в первую
очередь проверяет на наличие совпадений таблицу
UDP. Если совпадений нет, Communication Manager
проверяет локальный сервер.
Не значит ли это то, что если мы пропишем в dial pla a - 3xx - ext , а в change uniform-dialplan 3 - 3хх как aar, то АТС будет все номера 3хх заворачивать в aar и далее в транк астера ?
мне же нужно чтобы он только определенные номера из 3xx заворачивал в астер остальное на авайа.
Извините если я пишу что-то не так. просто не сильно разбираюсь в авайа, но учусь.
надеюсь на вашу помощь
с такими настройками именно так, сначала udp. Надо менять на local-extensions-first
Спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста а может ли как то повлиять на работоспособность изменение этого параметра на local-extensions-first.
На горячую без уверенности менять не хотелось бы, люди работают.
вот прикладываю на всякий случай листинг dial pla a и uniform-dialplan
- display uniform-dialplan 0
Matching Insert Node Matching Insert Node
Pattern Len Del Digits Net Conv Num Pattern Len Del Digits Net Conv Num
1 3 0 ext n 53 3 0 ext n
1 4 0 aar n 54 3 0 ext n
2 3 0 ext n 58 3 0 ext n
31 3 0 ext n 6 3 0 ext n
32 3 0 ext n 80 3 0 aar n
33 3 0 ext n 81 3 0 aar n
34 3 0 ext n 82 3 0 aar n
35 3 0 ext n 85 3 0 ext n
36 3 0 ext n 86 3 0 aar n
37 3 0 aar n 87 3 0 ext n
38 3 0 aar n 88 3 0 aar n
39 3 0 aar n 89 3 0 aar n
4 3 0 ext n n
50 3 0 aar n n
51 3 0 aar n n
52 3 0 aar n n
- display dialplan analysis
1 3 ext 81 3 ext
1 4 aar 82 3 ext
2 3 ext 85 3 ext
3 3 ext 86 3 ext
4 3 ext 87 3 ext
5 3 ext 88 3 ext
6 3 ext 89 3 ext
7 3 dac 9 1 fac
73 3 ext * 3 fac
74 3 ext # 3 fac
75 3 ext
76 3 ext
77 3 ext
78 3 ext
80 3 ext
