Мониторинг каналов связи
star_go
Доброго времени суток, Господа!
Имеется Aura CM 6.2 на виртуалке, и G450 с платами MM710 E1.
Стоит задача мониторить потоки E1 через SCOM.
Со скомом разберемся позже. Вижу реализацию взаимодействия только посредством SNMP.
Скачал и изучил МИБы для CM и g450 но так и не понял каким именно OID можно контроллить потоки. И откуда лучше стрелять - со станции или со шлюза?
Мониторить нужно тупо поток, что он в нормальном состоянии и не отвалился. Состояние синхронизации..?
Прошу помощи! Может кто-то мониторит?
Re: Мониторинг каналов связи
А чего их мониторить? ЛСД выковырили из 450 и ММ710 или отменили Putty???
star_go
Ну как чего мониторить? Если отвалится связь дежурный админ первым должен узнать. А не пользователь, который вдруг не дозвонился. На дашборде должна загореться красная лампочкаZlodei писал(а):А чего их мониторить? ЛСД выковырили из 450 и ММ710 или отменили Putty???
sliber
А резервный канал есть сколько потоков?star_go писал(а):Ну как чего мониторить? Если отвалится связь дежурный админ первым должен узнать. А не пользователь, который вдруг не дозвонился. На дашборде должна загореться красная лампочкаZlodei писал(а):А чего их мониторить? ЛСД выковырили из 450 и ММ710 или отменили Putty???
В каком статусе будет поток у вас на станции, если он отвалился? Одмин что будет делать в этом случае?
star_go
Два потока E1 от провайдера. Резерва нет.
В случае аварии админ вызванивает меня и тех. поддержку провайдера.
star_go
Я тут смотрел в сторону mon trunk xx параметр Service State: in-service/idlesliber писал(а):В каком статусе будет поток у вас на станции, если он отвалился?
Но вряд ли это состояние поменяется при коллизиях на потоках...
Взять бы состояние лампочки Alarm с платы 710 или самого шлюза.
sliber
Провайдеру пофиг, что в потоках он их не мониторит пока не обратишься ничего не сделает, хотя может отдельной услугой как то будет мониторить. Ну вот провайдер отвалился связи нет. Сидите и ждете когда поднимется? берите второго провайдера, тогда хотя бы можно основного провайдера положить и юзать второго. Так хоть большого перерыва в связи не будет при условии, что правильно роут патерны настроены.star_go писал(а):Я тут смотрел в сторону mon trunk xx параметр Service State: in-service/idlesliber писал(а):В каком статусе будет поток у вас на станции, если он отвалился?
star_go
Даже если будет резервный канал, даже если от другого провайдера - в любом случае нужно узнать о падении основного канала оперативно.
Неужели от G450 нельзя получать алерты по SNMP?
Так что мешает настроить отсылку трапов и в нерабочее время выдернуть разъем.
Кроме того, ошибки по третьему уровню никакой SNMP не словит.
sliber
Я узнаю намного быстрее что, никто позвонить не может или нет входящей линии от пользователей чем по snmp. А если ночью отвалится провайдер я это узнаю только с утра вот второй провайдер и нужен, чтобы пользаки звонили, а Вы решали проблемы с основным уверен, что Ваш пров. не сделает все быстро. В общем решайте сами, что и как Вам надо.star_go писал(а):Даже если будет резервный канал, даже если от другого провайдера - в любом случае нужно узнать о падении основного канала оперативно.
