Помогите решить проблему с переадресацией
Привет народ.
Собственно сама проблема.
Есть ext за которым работает два оператора по сменному графику, при приходе на работу они переключаются между Coverage Path 1 и Coverage Path 2 по данной схеме *4--ext--# Security Code# 1 или 2.
работало все без вопросов. Теперь же при наборе "Security Code" и "#" идут гудки так "серена" и соответственно не могу сменить Coverage Path.
Подскажите в какую сторону рыть?
Re: Помогите решить проблему с переадресацией
list tra sta xxx - что показывает?voronntl писал(а):Привет народ.
Да, ничего критичного
10:31:13 active station 334 cid 0x265
10:31:13 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.10.0.55]:63058
rgn:1 [10.10.0.4]:2082
10:31:14 idle station 334 cid 0x265
10:31:15 active station 334 cid 0x266
10:31:15 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.10.0.4]:2054
10:31:24 dial *4334#Security Code#
10:31:24 denial event 1599: Change cvg COR restricted D1=0x25 D2=0x266
10:31:24 denial cid 0x266
VOIP data from: [10.10.0.4]:2054
10:31:26 Jitter:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:13 WC:2 Avg:2
c COR или с абонентами игрались?voronntl писал(а): 10:31:24 dial *4334#Security Code#
что стоит в COR - Can Change Coverage? y
нет, ничего не делал.
Can Change Coverage? n стоит
ну и?....voronntl писал(а):нет, ничего не делал.
Can Change Coverage
Station users can: Or Station users can have permission to:•
Select one of two previously-administered coverage paths•
Activate, change, or deactivate call forward all calls or call forward busy/don’t answer from any on-site or off-site locationCan
Спасибо огромное, все получилось, сам протупил.
Писал про еще один способ
