при переводе неправильно определяется номер
maa_78
Сообщение maa_78 »
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите как настроить правильное определение номера.
Есть внутренний номер 1257 который привязан у городскому номеру 297343 из потока Е1. Когда человек звонит со своего аппарата на пример на сотовый, то его городской номер определяется правильный 297343, как и положено.
Когда человек уходит и набирает *3 1257 9-8-ххх-ххх-хххх (перевод на сотовый номер ххх-ххх-хххх), в этом случае звонок уходит на сотовый номер указанный ранее ххх-ххх-хххх и на сотовом определяется уже не номер 297343 а первый номер из потока 297300. Где настройки сделать если такое возможно?
calling party number conversion for tandem calls ---- вот тут ковырял но не получилось.
Re: при переводе неправильно определяется номер
в транке Modify Tandem Calling Number
maa_78
Сообщение maa_78 »
стоит "y"
замечательно. А change tandem-calling-party-num заполнен?
хотя это наверное не то...
maa_78
Сообщение maa_78 »
Да, заполнял я в этом месте.
11 8 2 11 83852297343 unk-unk
SA8983
maa_78
Сообщение maa_78 »
У меня в атс вообще такой строки нету в лицензиях.
Значит не получится чтоли.
Версия станции?
change system-parameters special-applications
Насколько я помню, с 5й версии можно что-то менять в web
dsh
Сообщение dsh »
Посмотрел на одной из станций специально 5.2.1 голая без патчей ср sys sp 8 страница (SA8983) - Replace CPN when calls forwarded off-net? все есть
koltras
Сообщение koltras »
В change public-unknown-numbering пробовали указать правильный номер?
dsh писал(а):Посмотрел на одной из станций специально 5.2.1 голая без патчей ср sys sp 8 страница (SA8983) - Replace CPN when calls forwarded off-net? все есть
Y стоит? Тогда в транке CPN to Send for Redirected Calls: redirecting
maa_78
Сообщение maa_78 »
Версия
System: G3xV12 Software Version:R012x.01.1.414.1
maa_78
Сообщение maa_78 »
koltras писал(а):В change public-unknown-numbering пробовали указать правильный номер?
Да , у меня все телефоны из потока тут и прописаны, для отдачи номера в город. но при переводе звонка с внутренного опять на внешний передается номер первый из потока.
да не работает тут это! Как было сказано выше, SA8983 должен быть. В 12 версии он открывался за деньги, ну или сотрудниками avaya, не помню.
Да, и давайте определимся, "перевод" - это Transfer/Coverage или Forward? Ибо SA8983 работает только для Forward.
maa_78
Сообщение maa_78 »
Спасибо за консультацию мужики. Вопрос закрыт.
