сброс пароля g450
сброс пароля g450
Есть решения по сбросу пароля или конфига полностью с шлюза g450 FW Version/HW Vintage: 37 .38 .30 /1? root/ggdaseuaimhrke не подходит из инструкции по восстановлению пароля. Я так понимаю можно загрузиться со второй банки и будет дефолтный конфиг.
Re: сброс пароля g450
если загрузитесь из второго банка, то будет софт второго банка.
В шлюзе есть перемычка для обнуления.
Спасибо Pterodahtil, подскажи поточнее где находится джамппер, корпус надо вскрывать?
а у вас совсем доступа нет к шлюзу? А как хотели с другого банка загрузиться?
Если есть доступ
g430_laba-001(super)# nvram initialize
Если есть доступ
Интегратор не записал пароль, а сейчас его не помнит. Доступа нет совсем. Вроде нашел инструкцию: сделать nvram init — в выключенном состоянии снять крышку с шассей, найти джампер с соответствующим названием, запкнуть его для верности секунд на 5, снять перемыку, одеть крышку запустить шасси.
Для загрузки с другого банка:
Load firmware from a bank other than the default bank during startup
1. Press and hold the reset button.
2. Press and hold the ASB button.
3. Release the reset button.
4. Release the ASB button.
другой банк вам поможет, если там прошивка ниже 36.5.0. Более новая прошивка не обнуляет пароль по процедуре ggdaseuaimhrke
Pterodahtil, спасибо за ответы, буду сбрасывать в ноль
