Есть ли возможность глобально включить CDR на все стейшены станции? На данный момент логируются стейшены из таблицы intra-switch-cdr.
G3 v11
Таблица intra-switch CDR
Re: Таблица intra-switch CDR
в станции - только заполнение intra-switch-cdr. А она не бесконечна.
М.б., это поможет:
6. Для вывода CDR о внутренних вызовах в СМ AVAYA нужно в change switch cdr" поставить "Y".
Далее возможно два пути:
1) Для вывода внутренних вызовов с sta на sta нужно их (stations) перечислить в change intra-switch-cdr.
2) Либо использовать special spplication feature SA8202 - Intra-switch CDR by COS. И вам не потребуется перечислять все sta в change intra-switch-cdr.
Возможность его выдачи обеспечивается в СМ AVAYA с помощью установки:
change system-parameters special-applications Page 3 of 9
SPECIAL APPLICATIONS
SA8202 - Intra-switch CDR by COS? y
На R11?vsorokin писал(а):М.б., это поможет:
