Avaya+Asterisk Busy-ind
scamp
Сообщение scamp »
Есть ли способ сделать некий аналог кнопки busy-ind для внешних для Avaya номеров? Asterisk и Avaya связаны посредством H.323 Я так думаю что нет, но много чУдного на свете...
darvin
Re: Avaya+Asterisk Busy-ind
Сообщение darvin »
Тоже заинтересовал этот вопрос, только у меня Avaya + Avaya.
Я так полагаю каким то образом должен помочь QSIG или я не прав?
lib_32
Сообщение lib_32 »
darvin писал(а): ↑
Чт 10 дек 2020, 12:06
Причем тут QSIG и кнопки с функционалом busy-ind.
Тут должно совпадать два условия:
1. Софт телефона должен поддерживаться софтом CM
2. Нужно настроить правильно передачу PPM
lib_32 писал(а): ↑
Вт 02 мар 2021, 16:52
darvin писал(а): ↑
можно поподробней? Как будут передаваться PPM между двумя станциями для busy-in?
Я бы смотрел в сторону Presence и федерации.
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Оххх, как все запущено......
В случае двух станций avaya есть прекрасный механизм Distributed Communications System
