как перейти на SIP c E1?
sharp
Сообщение sharp »
Здравствуйте, почитал мануалы официальные по avaya но не увидел ответа там, в телефонии соображаю слабо. Вопрос такой, есть три g450 в каждом из них по 8300 стоит, в отдельной стойке похоже на два 8700. От провайдерских цисок заходит E1 в этот кластер, принято решение перейти на SIP, лицензии в железках есть, управление через SA и CM. На сколько я понял нужно добавить сигнальную группу и транк (add trunk-group, add signaling-group). И еще вопрос - часть аппаратов аналог часть ip, которая аналог найду по проводам и портам, а как найти ip? к примеру status station 1307 - порт S00094 - не пойму к какому транку, к какой группе он относится как их распределять.... Помогите советом, я админ,с аваей в первый раз встретился, все учебники которые я прочел не ответили на эти вопросы. Ссылкам тоже буду рад. Заранее спасибо.
dsh
Re: как перейти на SIP c E1?
Сообщение dsh »
А какая версия у Вас? Плохо Вы читали учебники раз все смешалось телефонные порты и транки это 2 большие разницы. Пригласите специалиста, а то Вы уже второй такой самоучка тут. Раскрою проcтой способ у каждого телефона есть свой mac по шаблону ищите на сетевом оборудовании или dhcp
sharp
Сообщение sharp »
это разные вопросы же.
SA - 6.0.07
Железка - g3 version: v15
эти версии Вы спрашивали?
sharp
Сообщение sharp »
про маки я знаю, в сетях соображаю.
sharp
Сообщение sharp »
вопрос такой был от того что от аналога буду отказываться. Вместо него IP телефон будет установлен. А как найти к чего вязать не понимаю.
dsh
Сообщение dsh »
смотрите и читайте в сторону SES КАК РАЗ ДЛЯ SIP
Вариант 2 - устанавливаете 2 виртуалки System Manager и Session Manager это для локально sip оба бесплатны. Если хотите sip наружу нужен SBC очень сильно платный. Что почем обращаемся к поставщику или партнеру
sharp
Сообщение sharp »
провайдер сказал что сможет дать сип, по 400р за линию вроде. На сколько я понимаю мне внутри сип не нужен, только наружу т.к. Е1 обходится в 14к за два по 30 линий. Хотелка как раз и желает убрать эту часть расходов, да и при условии перехода на BGP сип думаю будет более уместен.
печально.
сходите на курсы. Бизнес должен понимать, что когда у него не будет работать телефония, он больше потеряет, чем сейчас заплатит за курсы.
Учитывая, что у вас возникает проблема с заведением (привязка! к чему привязка......?) ip телефона какой нафиг SIP? Какой SES SMGR SM да ещё SBC!!??
sharp писал(а):провайдер сказал что сможет дать сип, по 400р за линию вроде. На сколько я понимаю мне внутри сип не нужен, только наружу т.к. Е1 обходится в 14к за два по 30 линий. Хотелка как раз и желает убрать эту часть расходов, да и при условии перехода на BGP сип думаю будет более уместен.
я так понимаю 400х60=24000 против 14000. Где экономия?
andrhome
Сообщение andrhome »
Тоже об этом подумал. Может все же за номер?
dsh писал(а):смотрите и читайте в сторону SES КАК РАЗ ДЛЯ SIP
Аккуратнее - не во всех ситуациях это верно.
Pterodahtil писал(а):я так понимаю 400х60=24000 против 14000. Где экономия?
А ему реально надо 60? Хотя, как я подозреваю, ТС не силен в теории массового обслуживания.
