Настройка переадресации
Добрый день! Мне необходимо настроить переадресацию на сотовые телефоны при занятости абонента. Настраиваю через coverage remote, так как переадресация на внешний номер. Проблема в том, что при включении переадресации набор (а соответственно и АОН) сотового телефона идет от абонента который набирал внутренний номер, а ему запрещены звонки на сотовые. Соответственно получаю сброс
АТС Avaya 8710 CM 5.2.1.
Re: Настройка переадресации
change system-parameters coverage-forwarding -> COR/FRL check for Covered and Forwarded Calls
то стоит?
то стоит?
странно, но стоит none
А с чего вы вообще взяли, что проблема в COR/FRL? list tra что говорит?
выяснил, что сброс идет если набор прилетает с транка, с ext нормально все отрабатывает
трасерты: звонок не проходит идет сброс сразу
11:51:10 Calling party trunk-group 11 member 16 cid 0x3934
11:51:10 Calling Number & Name 1700 NO-CPName
11:51:10 dial 3143
11:51:10 ring station 3143 cid 0x3934
11:51:10 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [192.168.20.15]:2406
rgn:1 [192.168.1.151]:3256
11:51:35 no answer station 3143 cid 0x3934
11:51:35 coverage-path 38 point 1 cid 0x3934
11:51:35 call-forwarding 989
11:51:35 ring trunk-group 39 cid 0x3934
11:51:35 xoip options: fax:off modem:off tty:US (igc)
xoip ip: [192.168.1.151]:3268
xoip ip: [192.168.1.198]:2628
11:51:35 G711A ss:off ps:20 - IGC created
rgn:1 [192.168.1.151]:3268 (PN3)
rgn:1 [192.168.1.198]:2628 (PN15)
11:51:35 dial 98922xxxxxx2 route:ARS
11:51:35 route-pattern 39 preference 1 location 1/ALL cid 0x3934
11:51:35 seize trunk-group 39 member 77 cid 0x3934
11:51:35 Setup digits 8922xxxxxx2
11:51:35 Calling Number & Name 1700 NO-CPName
11:51:35 Proceed trunk-group 39 member 77 cid 0x3934
11:51:35 idle trunk-group 39 member 77 cid 0x3934
11:51:35 no answer trunk-group 11 cid 0x3934
11:51:35 coverage-path 38 point 2 cid 0x3934
11:51:35 term trunk-group 39 cid 0x3934
11:51:35 IGC removed
xoip ip: [192.168.1.150]:2656
xoip ip: [192.168.1.198]:2632
rgn:1 [192.168.1.150]:2656 (PN3)
rgn:1 [192.168.1.198]:2632 (PN15)
11:51:35 dial 98922xxxxxx5 route:ARS
11:51:35 seize trunk-group 39 member 78 cid 0x3934
11:51:35 Setup digits 8922xxxxxx5
11:51:35 Proceed trunk-group 39 member 78 cid 0x3934
11:51:35 idle trunk-group 39 member 78 cid 0x3934
11:51:35 denial event 1794: No STNHNT for Remote cvg. D1=0x83000b D2=0x3934
это трасерт с телефона на котором открыт выход на сотовые (трубку не снимал, но идут звонки: сначала на один сотовый потом на другой)
11:19:29 Calling party station 5011 cid 0x2f42
11:19:29 Calling Number & Name 5011
11:19:29 dial 3143
11:19:29 ring station 3143 cid 0x2f42
11:19:29 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [192.168.1.186]:2732
11:19:54 no answer station 3143 cid 0x2f42
11:19:58 coverage-path 38 point 1 cid 0x2f42
11:19:58 call-forwarding 989
11:19:58 ring trunk-group 39 cid 0x2f42
11:19:58 xoip options: fax:off modem:off tty:US (igc)
xoip ip: [192.168.1.185]:3156
xoip ip: [192.168.1.152]:2692
11:19:58 G711A ss:off ps:20 - IGC created
rgn:1 [192.168.1.185]:3156 (PN12)
rgn:1 [192.168.1.152]:2692 (PN4)
11:19:58 dial 98922xxxxxx2 route:ARS
11:19:58 route-pattern 39 preference 1 location 1/ALL cid 0x2f42
11:19:58 seize trunk-group 39 member 98 cid 0x2f42
11:19:58 Setup digits 8922xxxxxx2
11:19:58 Calling Number & Name (тут правильный АОН вызывающего абонента 5011)
11:19:58 Proceed trunk-group 39 member 98 cid 0x2f42
11:20:03 Alert trunk-group 39 member 98 cid 0x2f42
11:20:08 no answer trunk-group 39 cid 0x2f42
11:20:08 coverage-path 38 point 2 cid 0x2f42
11:20:08 call-forwarding 989
11:20:08 term trunk-group 39 cid 0x2f42
11:20:08 IGC removed
11:20:08 xoip options: fax:off modem:off tty:US (igc)
xoip ip: [192.168.1.184]:2808
xoip ip: [192.168.1.153]:2740
11:20:08 G711A ss:off ps:20 - IGC created
rgn:1 [192.168.1.184]:2808 (PN12)
rgn:1 [192.168.1.153]:2740 (PN4)
11:20:08 dial 98922xxxxxx5 route:ARS
11:20:08 route-pattern 39 preference 1 location 1/ALL cid 0x2f42
11:20:08 seize trunk-group 39 member 99 cid 0x2f42
11:20:08 Setup digits 8922xxxxxx5
11:20:08 Calling Number & Name (тут правильный АОН вызывающего абонента 5011)
11:20:08 Proceed trunk-group 39 member 99 cid 0x2f42
11:20:14 Alert trunk-group 39 member 99 cid 0x2f42
11:20:18 denial event 1794: No STNHNT for Remote cvg. D1=0xe D2=0x2f42
11:20:18 no answer trunk-group 39 cid 0x2f42
11:20:18 coverage-path 38 point 2 cid 0x2f42
11:20:26 idle station 5011 cid 0x2f42
11:20:26 Calling party station 5011 cid 0x2f42
11:20:26 Calling Number & Name 3143 EXT 33143
11:20:26 IGC removed
11:51:10 dial 3143
11:19:29 dial 3143
несколько городских подряд!?MoMbI4 писал(а):выяснил, что сброс идет если набор прилетает с транка, с ext нормально все отрабатывает
1
Ну как всегда, мы обо всем должны сами догадаться, мы же суперумные телепаты. CCRON - вообще отдельный секас. А прохождение вызова с локального ext вызывает вопросы о транкгруппах...Pterodahtil писал(а):несколько городских подряд!?
Настроены две point, обе сотовые телефоны. Связь с городским оператором через isdn pri, поэтому транки. Я не так давно сменил работу, сменил cisco на avaya, поэтому могу путаться в терминологии.
Вам выше намекнули, что в переадресации где две точки смотрят на ружу(сотовые номера) без спец "средств" работать не будет, вот оно у Вас и не работает
Без обид, может Вам обратно в cisco там платят очень даже достойно )
Или читать мануалы ну что б хоть термины правильно излагать
